ich habe Mal wieder ein Problem...
Ich bekomme bei meinem AR7200bx nicht angelernt.
Wie kann es sein, dass ich bei einem AR7200BX einen Throttle hold (TH) Wert von 0 brauche, um den Regler in Gang zu setzen (also das Throttle Signal an den ESC weitergegeben wird) und bei einem anderen AR7200BX muss der TH Wert bei -11 sein...
Kann man das nicht einstellen, dass das eine AR7200BX genau wie das Andere bei einen TH Wert von 0 den Regler scharf schaltet?
Wenn ich die AR7200BX untereinander tausche, dann geht es ja auch, dann muss ich beim anderen Heli aber -11 als TH Wert eintragen...
Also scheint ja was mit dem AR7200BX nicht in Ordnung zu sein...
Habe eine DX8 und zwei AR7200BX in zwei Helis. Ein Heli mit Align Regler und einer mit Phoenix EDGE 120 HV Regler...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
