3GX Servobelegung anderst bei V4?
  • T.Y.T.U.S
    T.Y.T.U.S
    Hi Leute,
    ich habe mein 3GX nach einem alten Beitrag, mit einem GR-16 Hott verkabelt.
    Wie folgt ist es verkabelt:
    THR -> nicht belegt
    RUD -> Heck
    PIT -> Roll rechts (Flugrichtung)
    ELE -> Elevator (Mitte hinten)
    AIL -> Roll links
    nun sehe ich beim updaten auf die V4,dass Pit in der Anleitung mit "Roll links" angegeben ist.
    Somit wären doch die Rollservos vertauscht.
    Ich frage mich ob an meinem 3GX A12, die V4 überhaupt einen Sinn macht.
    Was ist nun richtig?
  • T.Y.T.U.S
    T.Y.T.U.S
    AW: 3GX Servobelegung anderst bei V4?
    Hat keiner ein 3GX, auf dem er mal ein Update druchgeführt hat.
    Könnte mir zumindest jemand meine Belegung bestätigen, wenn die so passen würde?
    Danke
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      Vorne links ist ist bei mir pitch vorne rechts ail und hinten elev.
      Aber das schnuppe.. weil wenn im DIR menü Deine mischung passt dann wird das ding auch fliegen..
      wenn beim pitchen die ts hoch fährt und bei nick vor nach vorne neigt usw..
      wenn irgendwas falschrum läuft kannste ja im TS Mischer Reversen!
      Das ist aber bei futaba so.. kann sein dass bei graupner anders ist.. aber wenn die TS das mach was sie soll...
      gruß Paul
      • T.Y.T.U.S
        T.Y.T.U.S
        Ok,danke für die Info
        • ich-bins
          ich-bins
          ich habe nach dem Update auf 4,0 nichts umsteckt
          oder verstehe ich dich jetzt falsch.
          mfg Jürgen
          • T.Y.T.U.S
            T.Y.T.U.S
            Ne hab ich auch nicht, doch in der V1.2 wurde das Pit als Roll rechts angesteckt.
            In der V4 ist im Bild, Pit eigentlich mit Roll links versehen.
            Hatte das Problem,dass ich ein Kippen der TS hatte und mich gefragt habe, oab es davon kommen könnte.
            • Led
              Led
              • 15.09.2013
              • 922
              • Claudio
              • Saarland ...Sankt Wendel
              Also meine 3 Gx ist so belegt
              Vom Heck aus gesehen
              THR -> Regler
              RUD -> Heck
              PIT -> Roll links (
              ELE -> Elevator (hinten links
              AIL -> Roll rechts
              3.1 drauf
              gruß
              • bennyha
                • 07.01.2010
                • 30
                • Be
                Ich habe vor 2 Wochen mehrere Stunden lang versucht, mein 3GX einzurichten, ich hab es nicht geschafft. Es hat immer irgendwas falsch bewegt. Dann habe ich ein Update auf v4 gemacht und jetzt ist alles komplett durcheinander. Ich habe es dann nochmal von vorne versucht zu konfigurieren, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Für mich steht fest, dass es jetzt rausgeschmissen wird und dann kaufe ich mir nochmal ein Brain, sobald wieder welche verfügbar sind.
                • Led
                  Led
                  • 15.09.2013
                  • 922
                  • Claudio
                  falsch bewegt ?
                  Kannst du etwa ins detail gehen, wie soll man dich unterstützen, im Grunde ist die 3 GX einfach einzustellen.
                  Und die V4.0 muss nicht unbedingt die beste sein, da gibt es Unterschiede, was die Platine der 3 Gx auch betrifft.
                  gruß
                  • bennyha
                    • 07.01.2010
                    • 30
                    • Be
                    naja, Unterstützung will ich eigentlich auch keine, weil ich die Schnauze inzwischen voll habe. Mit den bisherigen von mir verwendeten FBL-Systemen hatte ich keinerlei Probleme.
                    Beim ersten Versuch war es so, dass ich es hinbekommen habe, dass meine Steuerbewegungen entsprechend umgesetzt wurden. Wenn ich den Heli bewegt habe, hat er zwar Nick in der richtigen Richtung gesteuert, aber Roll falsch rum. Ich habe dann mehrere Stunden damit verbracht, die Rollbewegung umzudrehen, aber habe es nicht hinbekommen.
                    Nachdem ich dann auf v4 gegangen bin, geht zwar jetzt auch wieder die Steuerbewegung, aber wenn ich den Heli bewege, tut sich an der Taumelscheibe gar nichts mehr.
                    Vielleicht versuche ich es ja heute Abend nochmal, ansonsten hoffe ich, dass ich morgen auf der Rotor Live ein Brain bekomme. In meinen bisherigen Helis habe ich überall das Brain drin. Da ich aber einen 450er Test-Heli baue, wollte ich eben mein 3GX einbauen, da ich das sowieso noch Originalverpackt rumliegen hatte.
                    • T.Y.T.U.S
                      T.Y.T.U.S
                      Also ich habe noch die A12, da hatte ich bei der V3.1 und V4 immer ein Wegkippen der TS in eine Richtung.
                      Habe nun die V1.2 drauf und das Kippen ist weg.
                      Also geht nicht jede Version auf alten Paltinen.
                      Einstellen war bei mir auch etwas happig, da es verschieden Anleitungen und Aussagen zu den Einstellungen gibt, aber hinbekommen kann man es.
                      Was steht denn auf deinem 3GX?Was stellst mit dem an wenn du es nicht im Einsatz haben möchtest?
                      • bennyha
                        • 07.01.2010
                        • 30
                        • Be
                        ja gute Frage was ich damit anstelle... willst du es mir abkaufen?
                        • T.Y.T.U.S
                          T.Y.T.U.S
                          Welche Platine hast den drin?
                          • bennyha
                            • 07.01.2010
                            • 30
                            • Be
                            muss ich heut Abend nachschauen wenn ich zuhause bin.
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              Ab Version 3 ist es zwingend notwendig die Servos so zu verkabeln, wie es in der Anleitung vorgegeben ist. Sollten die Servos nicht richtig mit dem 3GX verkabelt sein kann es schon zu Problemen kommen. Weites MUSS der Gaskanal eingelernt werden.
                              Ich habe auch eine alte Platine...bei mir war Version 1.2 drauf und ich habe auf 3.1 upgedatet. Mein Heli fliegt tadellos.
                              De Taumelscheibenmischer wird in de Funke einsgestellt.....das 3GX mischt nix.
                              Chris
