welche Totzone beim beast x
  • robert o.
    robert o.
    Moin Gemeinde,
    gibt es eine Idealeeinstellung der knüppeltotzone beim beast x für
    größere scale Helis?
    Fliege eine Bk117 elektrisch, ca. 11kg, 4-Blatt Kopf und
    etwa 2,00m Rotordurchmesser.
    Hatte nämlich nen Umfaller mit dem beast Version 2 und habs auf anraten auf Version 3 geupdatet.
    Danke im Voraus!
    Danke....
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: welche Totzone beim beast x
    Hallo.
    eine ideale totzone gibt es nicht. Das ist wie mit expo. Alles eine frage des persönlichen Geschmacks.
    Ich zb. Benutze auf dem Heck eine ziemlich hohe Totzone da ich mir sonst bei starken und schnellen Pitchwechseln gerne das Heck verreise.
    Auf der Taumelscheibe habe ich gar keine tot zone.
    Gruss Sebastian
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigen
      Hallo.
      Beim MB kann man nur eine gesamthafte Knüppeltotzone einstellen!
      @Robert
      Den Wert der Totzone erhöht man wenn die Nullage der Fernsteuerungs Potis nicht ganz i.O. ist.
      Dies merkt man wenn der Heli vor einem steht und .B. die TS sich ohne Steuereingabe in eine Richtung bewegt.
      Kollegen von mir haben eine Futaba T12 da musst ich beim Proggen den Wert immer um einen Punkt anheben dann hat's gepasst.
      Bei meiner FF7 und T14SG war bis jetzt nie eine Anpassung des Wertes erforderlich.
      MfG Christian
