Brain -> SUMD -> GR16 = Keine Drehzahl
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    AW: Brain -> SUMD -> GR16 = Keine Drehzahl
    Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
    wenn du eine ordentliche Begründung nennen würdest würde ich und vllt. auch viele andere das ändern??
    Ich habe doch geschrieben, dass es keine zwingenden Gründe gibt.
    Einen Grund habe ich im ersten Post genannt: Weniger Kabel am Stabi. Einen weiteren habe ich in meinem ersten und zweiten genannt: Einfacher Einzustellen. Dazu gehört auch der Aspekt, dass es keine Notwendigkeit gibt, das Signal am Stabi abzuholen, wo es doch schon am Empfänger anliegt.
    Deshalb gibt es hier kein Richtig oder Falsch; es ist eine Frage des Geschmacks.
      Fehler bei mir war, dass der Gaslimiter nicht aufgedreht war. Jetzt klappts!
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        erklär doch bitte warum das so ist und sag nicht einfach du findest es besser, ich hab die Regler auch am Brain und nicht am GR-16 (und auch noch nie von was anderem gelesen) aber wenn du eine ordentliche Begründung nennen würdest würde ich und vllt. auch viele andere das ändern??
        und mit dem Thread hat das sicher nichts zu tun, der Ersteller macht einfach einen Einstellungsfehler
        Die Frage die sich stellst ist: wie ist Failsafe im Brain umgesetzt.
        Grundsätzlich muss man zwei Störfälle betrachten:
        - Funke fällt aus = Empfänger kann Failsafe aktivieren da er mitbekommt "kein Signal von Fernsteuerung"
        - Empfänger fällt aus = Brain muss merken das kein Signal mehr ankommt
        Die Graupner Empfänger bieten nun folgende Optionen (jetzt mal auf SUMD bezogen):
        SUMD HD (Hold, letztes Signal wird gehalten)
        SUMD FS (Failsafe, anfahren der eingelernten Failsafe positionen)
        SUMD OF (Off, Signal vom Empfänger bleibt aus)
        Hold macht meiner Meinung nach keinen Sinn, ich möchte das der Antrieb deaktiviert wird.
        Failsafe ist demnach die erste Option die was bringt, Gas auf 0. Servos auf: tja gute Frage
        Oder OF, allerdings muss das Brain das dann unterstützen. Weiß ich nicht da ich es nicht kenne.
        Beast und Stabi flieg ich mit SUMD aber Gas hab ich extra, ist mir persönlich lieber. Trau
        dem Empfänger prinzipiell mehr als dem FBL System
        Gruß, Andi
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Ein Grund könnte ein späterer Einsatz der Brain-Drehzahlregelug sein. Dann muss man nicht mehr die Kabel umverlegen und den Gasweg neu einlernen.
          Gruß Norbert
          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
