MSH Brain Stromversorgung
  • **Markus**
    **Markus**
    Bräuchte eure Hilfe!!! Es geht darum wo ich meinen Stützakku ( 2 S Lipo) richtig anschließen kann und muss!
    Ich betreibe das Brain mit Zwei Spektrum Sats. Gehe mit dem Masterkabel vom Kosmic in Ch1 , und mit dem Slave in Ch2. Wenn ich mein Stützakku in Ch3 stecke, wo ja noch frei ist, wird der Stützakku leer gesaugt.
    Eigentlich habe ich gedacht es funzt so wie beim V Stabi , dass der Akku immer bei ca. 8-7,9 Volt bleibt , und ich den Lipo nicht nachladen muss.
    Wenn ich jetzt ein Y Kabel nehme und es mit dem Slavekabel ,vom Kosmic verbinde, und wieder auf Ch2 einstecke , sollte es doch klappen, dass der Lipo sich bei 8 Volt einpendelt und nicht mehr leer wird.
    Oder gibt es da Probleme mit dem Kosmic?
    Erspare ich mir dann, dass nachladen vom 2 S Lipo ?
    Die BEC Spannung vom Kosmic ist auf 8 Volt eingestellt.
    Danke schon mal im voraus!!!
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 27.02.2014, 22:14.
