Problem: BD3SX hat "progressive" Drehrate (dreht ungleichmä�ig)
  • sepp62
    • 26.06.2011
    • 395
    • Bernd
    Seit einigen Wochen habe ich (nach einigen vStabis und Brain) ein BD3SX (Logo 600 SE, Pyro 700, Savöx SC-1258TG, Firmware V2.01).
    Prinzipiell fliegt sich das Teil ganz ordentlich aber einen Effekt bekomme ich nicht weg:
    Die Drehraten steigen (vorzugsweise auf Nick) während der Drehbewegung nur langsam an. Besonders im Humpty Bump (http://d-soy.de/rc/7d Humpty Bump gezogen.wmv) dreht die Kiste wie in Zeitlupe. Lässt man den Steuerinput stehen, wird die Drehrate immer höher, bis sie dann passt. Komischerweise passiert das auch auf Heck .. Wenn man z.B. einen 540° Turn fliegt, dreht das Heck erst ganz langsam und dann immer schneller (hat nichts mit der Heckrotorleistung zu tun). Aber viel störender ist es auf Nick.
    Man hat den Eindruck, dass der Effekt mit steigender Geschwindigkeit stärker wird. Ich habe dagegen keinerlei Probleme mit dem Abstoppverhalten auf irgendeiner Achse oder Nickschwingungen.
    Ich hatte den gleichen mechanischen Setup mit dem vStabi (Blätter, Servos, etc.) und hatte dort keine derartigen Probleme (auch auf meinen anderen Helis nicht).
    Prinzipiell ist die Drehrate, die durch die mechanischen Einstellungen möglich ist, ausreichend. Man merkt das z.B. bei der Rettungsfunktion, die ausreichend schnell geradestellt. Ich habe bei Servowegeinstellung 84 bei Nick und Roll ca. 8-9 Grad Blattanstellwinkel (ich weiss, das ist das Minimum, was empfohlen wird).
    Ich habe in der Verzweiflung die Wendigkeit auf 20 gestellt aber das Problem bleibt im Prinzip bestehen.
    Zum Flugstil: Ich bin alles andere als 3D-Bolzer und brauche keine hypernervöse Kiste. Aber von allen anderen FBL-Systemen bin ich direkteres Verhalten gewöhnt. Ich hätte einfach gerne eine möglichst konstante Drehrate, sobald ich den Knüppel auslenke.
    Ich habe mal einen Screenshot meines Rigid-Menüs angehängt, vielleicht hat jemand eine Idee.
    Grü�e
    Bernd
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: Problem: BD3SX hat "progressive" Drehrate (dreht ungleichmäßig)
    Empfindlichkeit höher würde ich sagen wenn die nur auf 65 ist.
    Stefan
    • peter2tria
      peter2tria
      Ich denke eher, dass die Wendigkeit ggü. den mechanischen Eigenschaften zu hoch ist.
      Lies Dir mal die Mouse-over-Texte von Wendigkeit und Direktsteueranteil durch.
      Ich denke, damit bekommst Du das hin.
      Wendigkeit 20 kann meiner Meinung nach kein angnehmes Drehgefühl erzeugen - zumindest nicht für 'Jedermann-Setups'.
      • sepp62
        • 26.06.2011
        • 395
        • Bernd
        Hi Peter,
        habe die Wendigkeit schrittweise von 13 bis 20 erhöht, einfach weil ich sehen wollte, wie der Parameter wirkt. Die Anfangsdrehrate hat sich dadurch aber kaum verändert. In machen Situation ist 20 aber nicht mehr angenehm und ich werde wieder deutlich zurückgehen.
        Empfindlichkeit werde ich erhöhen, wie Stefan geraten hat (da ist noch Reserve bis er schwingt).
        Grü�e
        Bernd
        • peter2tria
          peter2tria
          probiere mal 8-10 bei Wendigkeit
          • sepp62
            • 26.06.2011
            • 395
            • Bernd
            Ich habe das Problem nun gelöst.
            Die Ursache war ein zu geringer Servoweg (hatte die 17 mm Gabriel-Hebel drauf).
            Nach Verlängern auf 20mm Hebel, sind die Einstellungen für den Servoweg in den empfohlenen Bereich gerückt. Der zyklische Ausschlag bei maximalem Weg liegt dabei bei ca. 9-10 Grad.
            Damit dreht er nun wie erwartet.
            Grü�e
            Bernd
            • pitsch
              • 19.04.2012
              • 558
              • pitsch
              hallo Bernd
              was mich interessieren würde wie hoch ( % ) die Servowege in der Software jetzt sind?
              gruss pitsch
              • sepp62
                • 26.06.2011
                • 395
                • Bernd
                Roll ist bei 78 und Nick bei 85.
                Grü�e
                Bernd
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 558
                  • pitsch
                  und so hast Du auf Roll und Nick die gleiche Taumelscheibenneigung?
                  gruss pitsch
                  • sepp62
                    • 26.06.2011
                    • 395
                    • Bernd
                    Ich hatte zuerst beide Werte auf 78. Die Rollrate war subjektiv OK, nur Nick war
                    mir zu träge. Dann habe ich den Nick-Weg einfach "blind" erhöht, bis mir das Flugverhalten gepasst hat. Ich habe dann nicht mehr nachgemessen.
                    Mit den BLS451-Servos hat man am Logo auf Nick auch einen kleinen Geometriefehler, so dass die Messwerte bei Pitch-Null nur bedingt aussagekräftig sind.
                    Grü�e
                    Bernd
