3GX mit Spektrum Empfänger
  • alarios
    alarios
    habe mir ein neues Modell gekauft. Ein T Rex mit 3gx.
    Nun würde ich das Modell gerne mit meiner DX6i betreiben.
    Brauche da jetzt wohl den Spektrum Empfänger AR6210 mit Satellit.
    Könnte mir vielleicht jemand erklären, wie ich das anschließe, oder einen link geben?
    Modell an sich ist schon gebaut und eingeflogen, nicht von mir.
    Bin leider noch Anfänger, daher habe ich davon keine Ahnung.
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: 3GX mit Spektrum Empfänger
    Wir mal einen Blick in die Bedienungsanleitung des 3GX, auf Seite 3 findest Du u.a. Infos zur "Anschlußmethode 1: Standard-Empfänger".
    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 16.02.2014, 21:45. Grund: Link hinzugefügt!
    • Krassyn
      • 08.09.2012
      • 380
      • Oerlinghausen NRW
      Nein du brauchst nur zwei Spektrum Satteliten die kommen ins 3gx und fertig.
      Gruß Klaus
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Das wäre dann Seite 4, "Anschlußmethode 3: JR/SPEKTRUM Satelliten-Empfänger" !
        • alarios
          alarios
          Vielen Dank,
          habe das Modell noch nicht, kommt erst die Tage. Wollte mich nur schon mal informieren, was ich noch zu bestellen habe.
          Geht das sicher mit 2 Satelliten?
          Eigentlich hatte ich gelesen, und auch in Videos gesehen, für 3GX mit Spektrum Satellit brauch man mindestens eine 8 Kanal Fernsteuerung.
          Habe aber nur 6.
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Na dann... noch ein wenig Lesestoff:
            3GX mit Spektrum DX6i
            • alarios
              alarios
              Jupp genau. also brauche ich den AR6210.
              Wie man das Ding jetzt genau jetzt mit dem 3GX verbindet weiss ich zwar nicht, aber anscheinend hilft mir ja die Anleitung des 3GX weiter. Dann warte ich jetzt mal ab, bis das kommt und melde mich wenn ich es nicht kapier. Was sehr gut sein kann.
              Habe jetzt eh erst viele Simulator Stunden vor mir. Vorher trau ich mich nicht damit abzuheben.
              Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2014, 22:16.
              • BlackR
                • 20.01.2013
                • 28
                • Holger
                • Ilsede
                Hallo Alarios,
                keine Panik. Das Verbinden von 3GX und einem Empfänger ist einfach. Es liegen entsprechende Kabel bei, die von den Servoausgängen des Empfängers zum 3GX führen. Ans 3GX werden dann schlußendlich die Servos angesteckt. Die Anleitung ist dabei gut gemacht und eindeutig.
                Viel Spaß beim Sim-Training und anschließend mit dem Heli.
                Holger
                Align: 250 DFC, 500E Pro, 700E F3C Black Shark III
                Blade: mQX, mCP X v2
                DJI: F550
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Zur weiteren Info welche Dir zusammen mit der 3GX Anleitung ausreichen sollte...
                  Spektrum Empfänger-Belegung
                  Aile: rechtes Rollservo
                  Elev: "Nick"-Servo
                  Aux1: linkes Rollservo
                  Thro: Drehzahl-Regler-Steller
                  Rudd: Heckservo
                  Gear: Gain Kabel / Gyro Empfindlichkeitseinstellung
                  • alarios
                    alarios
                    Danke, so klappt das bestimmt.
                    Dann warte ich mal auf die Post.
                    • Led
                      Led
                      • 15.09.2013
                      • 922
                      • Claudio
                      • Saarland ...Sankt Wendel
                      Der Emfänger ist schon OK, ich fliege mit dem 6115E mit der 3 GX
                      • alarios
                        alarios
                        Den kenn ich nicht aber den Ar6210 hab ich grad mit Satellit bei ebay neu für 38.99
                        gekauft. Guter Preis hab den in Modellbau Shops deutlich teurer gesehen.
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Na dann hoffe mal das es kein gefälschter ist. Der Preis muss ja wo herkommen.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Led
                            Led
                            • 15.09.2013
                            • 922
                            • Claudio
                            alarios ist offline Beitrag melden
                            den AR6210 DSMX, den kann man auch ohne Satellit betreiben .
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Torsten
                              Wahrscheinlich einer aus einem DX6i Bundle. Die werden gerne rausgenommen und die Sender als "Einzelsender" verkauft.
                              Vom 6210 gibt es meines Wissens nach noch keine Fälschungen. Trotzdem aufpassen bei Spektrum Empfängern von Ebay. So gut wie alle 6200, 6110 und 6100 sind Fälschungen aus China.
                              Ich hab im 450er einen AR6115e drin, Reichweite ist locker ausreichend, und die Endpins machen dir das Leben (und verkabeln) leichter.
