ich möchte folgendes Setup betreiben:
mini-Vstabi
YGE 120 LV (BEC auf 8V)
2s Stützakku (7.4V)
Nutzung des internen Drehzahlsensors vom YGE
Die Frage ist welche Spannung der Drehzahlausgang vom YGE abgibt. Wenn das mehr als 5V sind, dann muss ich einen Spannungsteiler einsetzen um den Signaleingang des miniVstabi zu schützen. Gibt er hingegen auch bei 8V BEC Einstellung nur TTL-Spannung aus, dann kann ich mir den Aufwand sparen...
