V-Stabi-Governor und Drehzahlsensoren?
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    ich hätte da gern mal ein Problem den so richtig schlau werd ich aus der Auflistung auf der v-stabi-info Seite nicht.
    Welche rpm-Sensoren gibt es und habt ihr verbaut wenn der V-Stabi Governor genutzt wird?
    Ich habe folgende in Benutzung und weis dass die mit dem V-Stabi zusammenarbeiten.
    - Hyperion Phasen Drehzahlsensor (Herst.-Nr. 04442)
    - BL-Motor Drehzahlsensor für FBL-System CGY750/E, Robbe # 8166
    - Align Governor Sensor - HE50H22 (Kabelumbau auf Servostecker nötig)
    Welche gibt es noch?
    Gruß, Johannes
    Zuletzt geändert von johannes0309; 11.02.2014, 14:29.
    Helis
    IG MeckPom
  • spielkind
    • 22.11.2011
    • 696
    AW: V-Stabi-Governor und Drehzahlsensoren?
    hi
    ich nutze diesen hier DIY Digitaler Phasensensor V2 am mini vstabi im forza450 und bin sehr gut damit zufrieden
    Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Zitat von johannes0309 Beitrag anzeigen
      ich hätte da gern mal ein Problem....
      Da kann ich dir nicht helfen, wenn du allerdings kein Problem haben möchtest dann würde ich dier ebenfalls den DIY Sensor empfehlen.
      Werner
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Der hier sollte auch funktionieren, zumindest beim Brain tut er es!
        Grüsse Robert
        • Jörg Nickel
          • 05.06.2002
          • 864
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          Ich habe 5x den Hyperion Phasen Drehzahlsensor verbaut, null Probleme!
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            Okay, scheinbar gibts sonst wirklich kaum rpm-Sensoren? Dacht eigentlich das es da mehr gibt
            Helis
            IG MeckPom
