Brain und indirekte Blattanlenkung, paar Fragen?
  • racoon73
    racoon73
    Hallo erstmal
    Ich möchte meinen raptor E 720 mit Brain programmieren.
    Der Rappi hat eine indirekte Blattanlenkung (Taumelscheibe - Umlenkhebel - Blatthalter).
    Daraus folgt, zyklisch ist ganz normal, d.h. Roll rechts, TS kippt rechts und auch nick ist normal.
    Pitch läuft aber invers, d.h. Positiv pitc, Ts muss nach unten laufen und umgekehrt.
    Wenn ich im Brain menu die servolaufrichtungen umdrehe, dannläuft pitch invers, zyklisch aber auch. Wie krieg ich nun hin, dass nur Pitch invers läuft.
    Dazu noch ein paar fragen:
    Regelt das Brain überhaupt Pitch oder nur roll,nick,heck?
    Rein theoretisch könnte ich pitch ja in der funke umkehren, wenn das brain aber pitch regelt, sollte das davon wissen, oder nicht?
    Wenn ja, wie mach ich das brain wissend?
    Bitte helft mir, hab den heli schon fast geschrottet weil ich die Tatsache des umkehrhebels verpennt habe.
    Danke für eure hilfe
    Grüsse Bernd
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Brain und indirekte Blattanlenkung, paar Fragen?
    Du hast das schon korrekt erfaßt: Pitchkanal in der Funke invertieren, und natürlich die Wirkrichtungen der Kreisel prüfen ob die stimmen, sonst gibt's nur Kleinholz beim Starten - das Brain regelt nichts am Pitch.
    ThomasC
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      Du musst das so einstellen, dass wenn du Positiv Pitch gibst (am Sender) dann muss der Balken im Brain ins negative laufen.
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
