Brain, X-Bus, XG14, wer kann helfen.
  • racoon73
    racoon73
    Ich brauche dringend Hilfe um main Brain mit dem X-Bus zu koppeln.
    Voraussetzungen, resp. Wünsche.
    - Ich möchte den X-Bus nutzen am Brain
    - Ich möchte den Governer meines Kosmik benutzen und nicht den des Brain.
    Folgendes habe ich nach Anleitung gemacht.
    - Bei der XG14 habe ich X-Bus B eingestellt
    - Dann habe ich beim Brain HOTT/MPX (Summensignal) angeklickt
    - Verkabelt habe ich vom XBUS, das Signal auf die 5 (Mittlerer Pin), und die Spannung auf Chanel 3
    - den Masteranschluss beim Brain auf CH1/Throttle, da am JR Empfänger bei X-Bus kein Ausgang am normalen Throttle Kanal kommt.
    - Dann wollte ich die Sendereinstellungen prüfen.
    - Oh Schreck, alle Kanäle sind vertauscht und Gas sowie Gyro Sens kommen nicht mal beim Brain an.
    Hilfeeeeeee ich weiss nicht wie ich da raus komme.
    Bitte helft mir.
    Wie soll ich unter meinen Vorstellungen (Gov von Kosmik nutzen und XBUS) richtig verdrahten und vorallem was muss ich wo einstellen damits funktioniert?
    Wer hat das schon geschafft und kann helfen?
    Vielen Dank im Voraus
    Bernd
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Brain, X-Bus, XG14, wer kann helfen.
    Du kannst in den "Ansicht/Fortgeschrittenen/Empfänger" die Kanäle einstellen wie du sie brauchst.
    Fliege das Brain mit der XG14 und XBus, aber mit einem YGE und dem Brain GOV.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
