Frage zur Sendervorbereitung auf HC3-SX, H1 Programm und Mixer....
  • Heidegeist
    Heidegeist
    Hallo in die Runde,
    ich nutze zurzeit meine MX-12 HOTT und bin gerade dabei, einen HC-3SX einzustellen.
    Ich stehe aber, was den HC angeht, komplett am Anfang...
    (Auch sonst bin ich nicht besonders fit.... Sorry...)
    Es steht in der Bavarian Anleitung geschrieben, dass ALLE Mischungen abzuschalten sind.
    Ich habe also (keine Ahnung, welche Mischungen bzw. Mischer gemeint sind) ein neues Modell angelegt...
    1. Frage... Das sollte doch genügen, sodass keine Mischer mehr aktiv sind... oder??
    2. Frage... Was ist ein ungemischtes H1 Programm? Gerne auch im Bezug auf die MX-12 HOTT..
    Danke für Eure Mühe :-)
    Wolle
  • Michael62
    Michael62
    AW: Frage zur Sendervorbereitung auf HC3-SX, H1 Programm und Mixer....
    Mach Dir nichts draus, wir sind alle ein wenig retardiert.
    Ein H1 Programm ist ein Programm bei dem Helikopter, Taumelscheiben Typ 1 - mechanisch gemischt eingestellt ist.
    Wie das bei deiner Funke geht, sollte im Manual (RTFM) stehen.
    Wenn Du es gar nicht hinbekommst und keiner so eine Funke hat, finden wir das mit einem PDF der Anleitung raus.
    Aber Du bist m.E. nicht der Einzige mit der Funke.
    Der einfache Test ist der, einfach mal den HC3SX und den Empfänger anschliessen, anschliessend in der Software die Diagnose Seite aufmachen ím Setup und schauen, dass beim Bewegen der Knüppel immer nur der eine Balken der für den Knüppel zuständig ist, sich bewegt.
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Modellspeicher "Heli" ist eh klar!
      Dann Menü "Grundeinstellung" bei Taumelscheibe "1 Servo" einstellen!
      Grüsse Robert
      • Heidegeist
        Heidegeist
        Hi Ihr 2,
        danke für Eure Tipps.
        Die Sache hat sich durch Eure Antworten geklärt und ich habe etwas dazugelernt :-)
        Ich habe ein neues Modell (natürlich Heli :-) ) angelegt. Damit waren alle Mischer aus und die TS war auf 1 Servo eingestellt.
        Die Unterschiede zu der vorherigen Einstellung versuche ich in den nächsten Tagen zu verstehen.
        Morgen und am Wochenende komme ich nicht zum Hubi-Schrauben... Oder im Form Schreiben...
        Also geht es am Montag weiter...
        Ich denke mal, dass ich dann auch den Flugakku anschließen werde, da ich die Einstellungen des HC3 fertig habe.
        Mal sehen, ob ich mich traue :-)
        Doch.... Eines noch.....
        Wie kann ich eigentlich testen, ob der Motor bei max. negativ Pitch auch "aus" ist?
        Fakt ist, dass alle Servos bei Knüppelbewegung in die richtige Richtung ausschlagen. 90Grad Regel passt auch überall...
        Mehr (von mir...) also Montag Abend :-)
        Nochmals danke und bis denne ...
        Viele Grüße und ein schönes Wochenende
        Wolle
        Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2014, 21:09.
        • Michael62
          Michael62
          Ohne Blätter und am Besten, wenn der Motor noch nicht im Heli ist.
          • peter2tria
            peter2tria
            ..... oder ohne Ritzel am Motor bzw. den Motor mit Ritzel vom Hauptzahlrad entfernen.
            Wenn der Motor schon drin ist und Du das nicht mehr auseinanderreissen willst, dann baust Du alle Blätter ab und fixierst den Heli auf einem schweren Tisch (auf Sicherheit achten !!)
            • HuberRex
              • 05.11.2010
              • 206
              • Siegfried
              • 1km² Wiese hinterm Hof
              Zitat von peter2tria Beitrag anzeigen
              ... fixierst den Heli auf einem schweren Tisch (auf Sicherheit achten !!)
              Habe ich auch gemacht bei meinen ersten Versuchen, WICHTIG!!! keine Teile in der Nähe rumliegen lassen die sich vom Rotor ansaugen können und die Vorhänge fixieren!
              Das ist brandgefährlich weil sich der ganze Heli in einer Bodenresonanz zerlegen kann und die Teile dann rumfliegen, bitte nicht nachmachen.
              Der Moderator.
              Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 10.01.2014, 21:20.
              [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
              [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Fixieren ist keine gute Idee, auch ohne Blätter!
                Grüsse Robert
