Ar7200BX Empfang
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    Ar7200BX Empfang
    Ich habe einen Ar7200BX mit Satelit am 700er Rex... Das Stabi ist vorne auf der Gyroplattform und der Satelit am Chassis links vo in der Nähe vom unteren Haubenhalter. Wenn der Heli längs zu mir steht komme ich beim Rangetest auf ca 15m und wenn der Heli seitlich zu mir steht auf weit über 30m.
    Wo habt ihr den Sat montiert für vollen Empfang?
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Ar7200BX Empfang
    ich habe bei meinen Helis die besten Empfangswerte wenn ich den Sat unter der Bodenplatte befestige (siehe Bild).
    Somit habe ich beim Fliegen kaum Abschattungen durch die Carbon Seitenplatten.
    So habe ich den Sat an allen meinen Helis montiert und noch nie Empfangsprobleme gehabt.
    Werner
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Danke, das werde ich morgen probieren... ich hoffe das Kabel reicht aus...
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Falls nicht... das Kabel gibts in 15, 23 & 30 cm !
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          Danke, das wusste ich nicht das es soetwas gibt...
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            gibt's auch noch in 60cm und 90cm für ganz dicke Brummer!
            Werner
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              Brauche ein längeres Kabel... Ich hoffe es kommt im laufe der Woche
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                So, ich bin jetzt erst zum Testflug gekommen... Kann mir wer sangen was die Werte bedeuten?
                Ar7200BX sitzt vorne auf der Gyroplattform, die lange Antenne geht nach vor, die kurze steht normal weg, der Sat sitzt unten am Boden und die Antenne geht am Landegestell entlang.
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  A und L stehen für die Antennenausblendungen. Aber du hast 3 Holds, das geht gar nicht. Da musst Du unbedingt die Antennen anders ausrichten
                  • Sealord
                    • 23.12.2012
                    • 869
                    • Clemens
                    Auf jeden Fall sagen die Werte nix Gutes aus!
                    F sind die Framelosses, einzelne verlorene Frames.
                    H sind Holds und gar nicht gut! Das sind meine ich 40 oder 45 Framelosses direkt hintereinander. Damit solltest Du nicht fliegen.
                    Am besten nochmal nen Reichweitencheck machen mit in der Funke aktiviertem Testmodus und dann schauen wie weit die Reichweite ist. Und bei maximaler Reichweite auch das Modell drehen. Dann kann man auch sehen in welcher Position schlechter Empfang ist.
                    Alternativ kann auch das HF Modul in der Funke defekt sein. Hatten letztens auch ne defekte DX6i bei uns in der Truppe wo der Reichweitentest nach 2 Metern zu Ende war!
                    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                    • corruba
                      • 14.05.2011
                      • 1023
                      • Benjamin
                      • Burgenland
                      Beim Reichweitentest komme ich ca 30m und es fängt an leicht zu hacken... Aber wenn ich den Heli den Rücken zudrehe und weggehe sehe ich wie die Werte immer steigen... Die Holds sind beim Reichweitentest entstanden...
                      Wie habt ihr die Antennen verlegt?
                      Ich habe einen AR8000 im Trex 500 im Betrieb und seit 2 Jahren hatte ich noch nie irgend einen Wert für Frameloss, immer 0
                      • corruba
                        • 14.05.2011
                        • 1023
                        • Benjamin
                        • Burgenland
                        Lt Horizon Hobby soll ich das Ar7200bx einschicken...
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          Beim 450er Rex habe ich die kurze Antenne im 45° Winkel nach unten, die lange Antenne in einer Schlaufe durch die Taumelscheibenführung waagerecht nach hinten raus stehen. Der Sat ist vor dem Heck Servo montiert und die Antennen schauen links und Rechts aus dem Rahmen raus (der aktive Teil auf der linken Seite des Helis).
                          Beim 500er Rex steht die kurze Antenne senkrecht nach oben, die lange Antenne ist durch ein kurzes Röhrchen welches an der linken Seite des Rahmens angeklebt ist waagerecht nach hinten ausgerichtet. Der Sat ist unter die Empfänger Plattform geklebt und die Antenne schauen seitlich aus dem Rahmen raus (der aktive Teil auf der rechten Seite des Helis).
                          Wenn ich mir nach einen Flug dann das FlightLog anschaue, habe ich da normalerweise für A und L Werte kleiner "20" und für F und H immer "0". Dabei ist es egal ob ich die DX6i oder die DX9 als Sender verwende.
                          Ich fliege auch gerne großräumig und in jeder Fluglage und Ausrichtung zu mir.
                          Wenn Dir HH schon einschicken vorschlägt, solltest Du das wohl besser mal machen.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Von 7200BX hört man leider öfter, daß der Empfang beschissen ist. Zumindest bei manchen.
                            Wenn du einen Satelliten dran hast, dürfen keine Frame losses auftreten. Ohne Satelliten sind einige Frame losses tolerierbar. Aber das, was du hast, ist eine Katastrophe.
                            Ich denke, so beschissen kann man die Empfänger/Antennen gar nicht positionieren, daß man sowas bekommt, da ist was kaputt
                            Wenn du das BX zurückbekommst, poste ein paar Bilder, wie du es verbaut hast.
                            Zuletzt geändert von mukenukem; 23.04.2014, 09:58.
                            • corruba
                              • 14.05.2011
                              • 1023
                              • Benjamin
                              • Burgenland
                              Ich werde heute noch probieren die Antennen anders zu verlegen, dann schicke ich erst zurück...
                              Ich werde den Sat auf der Reglerplattform hinten montieren...
