Brain: Master, Slave und Greencaps - Belegung?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    versorge meine Servo´s mit 8V aus dem Kosmik - nutze also Master und Slave Kabel + die Greencaps mit Linus Schaltung.
    --> Meine bisherige Variante:
    - Master in Kanal 3 vom Futaba Empfänger (MUSS weil ich den Gov vom Kosmik nutze)
    - Slave ist in einem freien Port vom Futaba Empfänger
    - die Caps sind im AUX Kanal des Brains (im Menü keine Kanalzuordnung) eingesteckt.
    Bringt es was wenn ich das Slave Kabel auch in das Brain stecke (angedacht war der THR Kanal - dann ebenfalls ohne Kanalbelegung) oder bleibt sich das gleich*
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Brain: Master, Slave und Greencaps - Belegung?
    ...keiner diese Combo von Brain, Kosmik und Caps und/oder Lipo variante verbaut?
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      ich würde jedenfalls das Slave Kabel vom Regler ins Brain Stecken. Die Stromversorgung gehört immer so dicht an die Verbraucher (Servos) wie möglich. Der Empfänger selbst hat von allen Verbrauchern den kleinsten Strombedarf!
      werner
      • ratsrepus
        • 26.10.2010
        • 654
        • Joe
        • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
        Wenn du S-Bus benützt, dann auch den Master in THR am Brain, Gaskanal 1:1 wird durchgeschleift.
        Hab ich so bei HOTT
        • Funbug
          • 19.02.2012
          • 213
          • Solothurn Schweiz
          Ich habe zwar Graupner und keine GreenCaps am Goblin....
          - Master am Empfänger
          - Slave am CH1
          - Brain via SUMO Signal am Empfänger und somit keine Stromverbindung
          - Ein zusätzliches Kabel mit + & - vom Empfänger zum Brain CH2
          Ich würde die GreenCaps anstelle dem zweipoligem Kabel anwenden.
          Gruss Thomas
