YGE 120 LVK: Slave kabel an VStabi - wo anschliessen?
  • GerardHCH
    GerardHCH
    Ich schliesse gerade mein Vstabi an und habe diese Anschlussbelegung:
    RD = Heckservoausgang
    Ch1 ... 3 = Taumelscheibenservo Ausgänge + 1x Y-Kabel mit Scorpion Backup
    RX A = frei
    RX B = Master YGE 120LVK
    RX C = Signaleingang Graupner Hott-Empfänger
    RX 1 = frei
    RX 2 = frei
    Wo schliesse ich das Slave-Kabel vom YGE 120LVK Regler genau an?
    Grüsse,
    Gerard
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: YGE 120 LVK: Slave kabel an VStabi - wo anschliessen?
    Hi.
    Das Master Kabel muss auf Kanal 3 im Empfänger und nicht in das Stabi. Gehe davon aus das Du es über Sbus machst . Slave kannst Du auf einen freien Kanal im Empfänger stecken.
    • GerardHCH
      GerardHCH
      Bist du dir sicher? In der VStabi Anleitung steht: "RX B = Ausgang zum Drehzahlregler" und in der YGE-Anleitung steht: "Das Master Kabel wird in den Gaskanal des Empfängers oder FBL-Systems gesteckt".......
      Sbus ist Futaba oder? Ich nutze Graupner Hott.
      • LarsBraun
        LeoLipo.de
        Onlineshop
        • 24.08.2008
        • 900
        • lars
        • Leonberg
        Das Slave Kabel beim YGE ist doch nur zum Programmieren, oder?
        Wo du das Master anschließt hängt davon ab wie du ihn betreiben willst. Wenn du den Gov vom Vstabi betreiben willst, hast du es schon richtig verbunden.
        Willst du ihn mit dem eigenen Gov nutzen, kommt er direkt in den Empfängergaskanal.
        Gehe davon aus, dass du nen Vstabi Mini hast.
        Handvoll Grü�e, Lars
        VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
        • GerardHCH
          GerardHCH
          Ich verstehe es jetzt gar nicht mehr..... Also ich habe das mini VStabi und nen Graupner GR-16 Empfänger. Auf Basis von euerem Feedback sollte die Anschlussbelegung so aussehen:
          Vstabi:
          RX A = frei
          RX B = frei
          RX 1 = frei
          RX 2 = frei
          Graupner Empfänger:
          Kanal 8: Signalausgang an Vstabi
          Kanal -+ B: Masterkabel YGE
          Stimmt dass so?
          • Scholli
            • 01.03.2008
            • 234
            • Marius
            • Albuquerque, New Mexico
            Hier wird dir geholfen: http://www.vstabi.info/de/node/455
            Wenn du das Slavekabel als Phasensensor nehmen willst, musst du noch evtl. noch löten. (Und du brauchst die Pro Software). Steht aber alles gut beschrieben beim Link oben.
            Marius
            Zuletzt geändert von Scholli; 24.12.2013, 16:08.
            Logo 700, Logo 600, Trex 500
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Ich empfehle Video 03 - egal ob mit oder ohne VStabi Governor.
              Online Update und Elektro Governor - YGE90 LV | VStabi
              • GerardHCH
                GerardHCH
                Also, nachdem ich die Videos angeschaut habe, würde meine Anschlussbelegung so aussehen:
                Vstabi:
                RX A = orange Slave-Kabel
                RX B = Master-Kabel
                RX 1 = frei
                RX 2 = frei
                Graupner Empfänger:
                Kanal -+ B: Slave-Kabel
                Stimmt dass?
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  Jupp.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Hänge das Slave Kabel auch an das Stabi, da wird der Strom gebraucht.
                    Siggi
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Siggi,
                      er hat keinen Slot mehr frei.
                      Mit einem Y-Kabel an einen der Servoslots ginge das.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Genau das hattest Du mir empfohlen!
                        Schöne Weihnachtszeit
                        Siggi
                        • SmagTheBag
                          • 14.03.2013
                          • 76
                          • Werner
                          • Altlu�?heim
                          Servus,
                          Das macht nichts bei Graupner Empfängern, Kanal 1und 6 (beim GR-16 Kanal 8) sind Stromanschlüsse, welche über Bus miteinander verbunden sind... Wenn du im Stabi keinen Kanal für nen Stützakku frei hast, nimm einfach Kanal 1 am Empfänger fertig. Kanal 6 oder 8 sind in dem fall ja Summsignal... Geht wunderbar flieg meinen kleinen Goblin mit lvk 120 schon lange so ohne Probleme..
                          Frohe Weihnachten....
                          Goblin Kraken S, Goblin Kraken 580 Nitro, Goblin Raw Nitro, Goblin Raw 580
