V-Stabi v4 TS bei Pitch ungleichmä�ig
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich wende mich an die V-Stabi Nutzer.
    Bei meinem gebraucht erworbenem Logo 600 3D V-bar mit dem alten V-Stabi v4
    läuft die TS nicht immer gerade bei Pitch am Stand.
    Sprich das Rollservo bleibt ab und zu hinten, bzw. fährt nicht auf Vollausschlag mit den anderen Servos mit.
    dies ist aber nicht immer, wenn ich öfters rauf und runter fahre ist dies auf einmal.
    Im Flug ist nichts merkbar, lediglich am Stand.
    bei den Servo handelt es sich um BLS451.
    Ist dies beim V-Stabi normal?
    Danke
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: V-Stabi v4 TS bei Pitch ungleichmäßig
    da im Stand bereits sämtliche Regelungen aktiv sind, ist dies normal.
    Ein gerades "Laufen" von Pitch kannst Du nur im Setup-Modus begutachten.
    Jakob
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Wenn Du den Heli am Boden - aber im Flugmodus - anschaust ist das normal. Wir haben da offene Regelkreise.
      Genau für solche Sachen gibts den Setup Modus ;-)
      Mist, Jakob war schneller ;-(
      • Roman1988
        • 23.06.2010
        • 975
        • Roman
        Ok danke.
        Muss nochmal.genau nachsehen.
        Als Setupmodus wird beim VStabi wohl der Zustand, wenn das Dtabi mit mit.dem PC verbunden ist angesehen oder?
        Ich glaube es war auch da ein wenig, bzw
        brauchte die TS auch hier ab und zu einige Zeit bis sie gerade war.
        Tut mir echt leid wegen den Fragen, flog bis jz aber nur BeastX, HC3 und 3gx.
        Lg
        Roman
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          Hi Roman,
          Nein, in den Setup-Modus gelangt man, wenn man den Button "Setup" rechts in der Software drückt:
          Danach kommt noch eine Warnung, dass man den Heli gegen Anlaufen zu sichern hat. Bestätigt man diese Meldung mit "OK" ist man im Setup Modus. Das sieht dann so aus:
          So ist das zumindest in der V 5.3.
          Jakob
          GruÃ? Jakob
          DX9 Black Edition
          • GUNNI
            GUNNI
            Hallo Zusammen,
            bei V4 ist es auch so, mann kann aber auch das Bedienteil verwenden.
            Gruß Gunnar
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Hier im Archiv gibts alles noch zur V4:
              Version 4.0 | VStabi
              Ev. etwas von den Videos dazu? Video 15 hier:
              Einstellvideos | VStabi
