ich habe mal eine Frage zum 3gx Setup. Ich habe das Teil nun in meinen 600er Rex eingebaut und alles soweit korrekt angeschlossen und programmiert. Das Setup lief auch entsprechend sauber und einfach durch und der Heli ist nun eigentlich fertig.
Dann ist mir in der Software auf der "Movement speed" Registerkarte jedoch aufgefallen, dass die Laufrichtung des Collective Pitch nicht stimmt. D.h. bei -10° zeigt die Skala positive Pitchwerte (ist also oben) und bei +10° zeigt sie negative Werte (ist also unten). Im Prinzip genau das Gegenteil von dem was ich steuere.
Ich habe eine T8FG und musste im Taumelscheiben-Menü Pitch auf -50 setzen, damit die Laufrichtung stimmt. Insofern stimmt die Anzeige vom 3GX. Wenn ich dann z.B. Pitch wieder auf +50 setze, dann stimmt die Laufrichtung nicht mehr. Wenn ich dann die Laufrichtung der Servos ändere, dann stimmt die Richtung am Heli zwar wieder aber am 3GX wird es wieder falsch herum angezeigt.
Nun die Frage: Ist das normal oder ist das schlimm*
Danke vorab und Grüße
Ralf
