Fragen zu SK 540 int. gov. mit Scorpion Commander
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    Hallo Zusammen
    Ich baue mir gerade einen neuen Heli auf. Den Regler habe ich schon hier. Es ist ein Scorpion Commander V59 160A Opto. Ich möchte jetzt gerne ein Flybarlesssystem mit internem Governor kaufen, das ich ohne stundenlange Bastelübungen mit besagtem Regler in Betrieb nehmen kann.
    Nun ist mir das Skookum SK540 ins Auge gefallen. Es macht auf mich einen guten Eindruck. Ich habe die Anleitung gelesen aber habe immer noch ein paar Fragen zum Governor.
    Ich hatte bisher einen YGE an einem Minivstabi. Das ist leider eine Bastellösung, die ich nicht mehr so haben möchte.
    Nun zurück zum SK540:
    So wie ich das verstanden habe, hat der Sensoranschluss des SK540 eine Speisung. Kann ich das Sensorkabel vom Regler einfach dort einstecken? Dann brauche ich hier auch einen Spannungsteiler (Step down), wenn ich HV- Servos betreiben möchte? Ich denke schon, bin aber einfach nicht mehr sicher.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruss Chlaus
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    AW: Fragen zu SK 540 int. gov. mit Scorpion Commander
    Fliege den Regler im 820er allerdings ohne Stabi Gov.
    Der 160er hat schon einen Drehzahlausgang brauchst einfach verlängerungs Kabel bis zum Stabi ,ob du dazwischen nen Setp Down brauchst kann ich nicht sagen.
    Beim Mini Vstabi glaub ich braucht man den.,wies beim skookum ist kann ich ned sagen
    Ansonsten einfach verlängern und ins Stabi .
    Beim Proggen vom Regler vor erst einfach external Gov auswählen und fertig.
    they see me flyin, they hatin
    • Burgenländer
      Burgenländer
      Der Thread ist zwar schon älter, interessiert aber sicher manchen. Das Skookum SK540 verträgt volle HV-Spannung am Drehzahleingang. Also einfach den Regler-Drehzahlsensorausgang anstecken. Verwendet man einen Hyperion Drehzahlsensor, dann gehts genau so ohne Spannungsteiler. Denn dieser verträgt sogar über 10 Volt.
      LG Günther
