V-Stabi: Fail Safe
  • GerardHCH
    GerardHCH
    V-Stabi: Fail Safe
    ich betreibe am V-Stabi in meinem Logo 500SE einen Graupner Empfänger und habe Probleme das Failsafe richtig einzustellen.
    Ich habe im Graupner MX20 im Fail Safe die Knüppel so eingestellt wie sie beim Fail Safe sein sollen.
    Ich habe das ganze getestet: umgeschaltet auf Autorotation, Sender ausgeschaltet. Ergebnis: der Motor lauft kurz hoch (nur 2 Sekunden) und schaltet sich wieder aus und die Servos bleiben in der gleiche Position.
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: V-Stabi: Fail Safe
    arbeitest Du mit Summensignal oder mit den einzelnen Kanälen?
    Bei V-Stabi gibt es ein eigenes Fail Save, hast DU das richtig eingelernt oder versuchst Du es nur über das FS vom Graupner Empfänger?
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • GerardHCH
      GerardHCH
      Hi Andre,
      Ich arbeite mit Summensignal. Ich habe die Vstabi Pro-Version und wenn ich im Vstabi Failsafe programmieren möchte bekomme ich nur die Meldung "Turn the throttle signal to motor off on your TX and set this as failsafe value.......at the Gov 1 tab will be used.".......
      Im Graupner MX20 habe ich Failsafe programmiert. Ich habe gerade nochmal ein Test gemacht: der Motor wird jetzt sofort ausgeschaltet so bald die Verbindung zum Sender weg ist, aber die Servos bleiben in der gleiche Position (oder sollte dass vielleicht so sein)?
      Grüsse,
      Gerard
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        ja, das 'Hold' auf den Servos ist wohl gewollt, hier gibts eine Erklärung dazu, ist auch irgendwie einleuchtend:
        V-Stabi Verhalten bei Failsafe
        Allgemein nochmal Info zu FS: Failsafe - Alle Sender | VStabi
        Hoffe das hilft Dir weiter. Das wichtigste ist das auf jeden Fall der Motor aus ist!
        Viele Grüsse
        Andre
