Fragen zur V-Stabi Bankumschaltung
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    Servus Leute.
    Ich habe meinen 7HV fertig.
    Fliege zum ersten mal V-Stabi und habe nur das Setup durch.
    Verstehen das mit der Bankumschaltung nur nicht so recht.
    Kann mir da jemand weiter helfen und unter Umständen sein V-Stabi Setup zur Verfügung stellen für den 7HV?
    Habe ein Silverline mit Pro Update.
    MfG Alex
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    AW: Compass 7HV Setup
    Bei Sendereinstellung hast du doch den Aux Kanal(Bankumschaltung)
    Da musst Du dein Sender so einstellen ( Servomitten /Endpunkte) Das 1,2,3 sauber schaltet.
    Du hast dann halt 3 Flugphasen im VStabi die Du unterschiedlich einstellen kannst,für deine jeweilige Drehzahl.
    Aktive Bank wird dir rechst im Fenster angezeigt.Die Anzeige brauch ein wenig beim Umschalten.
    Meintest du das?
    Gruss Mike
    • Alex2707
      • 24.07.2011
      • 749
      • Alexander
      Ja genau.
      Und die Heckempfindlichkeit kann ich dann nur im Stabi ändern?
      Bank 0 ist AuRo?
      Hast du ein Setup wo ich mir was abschauen kann?
      MfG Alex
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        Mhh soweit ich weiss geht entweder Bänke oder Heckempfk.
        Bank 0 ist Standard
        Kann ich aber nicht genau sagen.
        Doktorhut Untermenue hast auch schon aufgemacht?
        Stell für den 7HV erstmal das ein.
        Hauptrotor
        Style 90
        Drehrate 100
        Empk. 80
        Doktorhut
        Paddelsim 20
        Expo 20
        Häkchen bei TS optimierer rein für 3 Flüge
        Heckrotor
        Drehrate 110
        Empfk.85
        Doktorhut
        Häkchen bei Heckoptimierer für 1 Flug pirioetten li/Re inkl.Stopp.
        Expo 40
        Sollte so erstmal sehrgut fliegen.
        Wenn ich ein Setup habe dann poste ich es.
        Ich hab immer Bänke gehabt und Empfk.über SW.
        Du kannst aber auch ruhig nur mit einer Bank fliegen 0.
        VStabi ist da tolerant :-)
        Gruss Mike
        • Alex2707
          • 24.07.2011
          • 749
          • Alexander
          Ok, danke erstmal.
          Das werde ich heute Abend mal versuchen...
          MfG Alex
          • BunGeee
            • 19.09.2009
            • 935
            • Manuel
            • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
            Du kannst entweder bankumschaltung oder die Heck empfindlichkeit über den kanal steuern. Beides gleichzeitig geht nicht. Mit dem tracx funktioniert es ;-)
            Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
            GruÃ? Manuel
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              AW: Fragen zur V-Stabi Bankumschaltung
              Ein fertiges Setup für einen bestimmten Heli-Typ ist ziemlich nutzlos, weil die Grundeinstellung relativ trivial ist und die optimale Fein-Einstellungen von der konkreten Hardware (Servos, länge der Gestänge, Rotorblätter, Drehzahl etc.) abhängt.
              Wichtig zu wissen ist, dass in den Bänken nicht nur die Tuning-Parameter, sondern auch Grundeinstellungen (wie z.B. Servomittenpositionen) gespeichert werden.
              D.h. du solltest erst einmal den Heli in Bank 0 mechanisch 100% sauber einstellen und dann diese Bank auf 1...3 kopieren, bevor du anfängst, in den Bänken individuelle Setups zu tunen.
              Wenn du einen Trimmflug machst, dann solltest du wissen, dass die Trimmung auch für jede Bank separat gespeichert wird, d.h. du musst mit jeder Bank einen Trimmflug machen.
              Mit einer Auro ist das schwer möglich, allerdings auch nicht so wirklich wichtig. Wenn du das trotzdem machen willst, dann musst du dir für den Trimmflug im Auro-Setup eben eine relativ niedrige Motordrehzahl einstellen und die nach dem Trimmflug wieder zurück setzen.
              Ansonsten würde ich empfehlen, nur an Parametern zu drehen, deren Bedeutung man auch wirklich verstanden hat.
              Gerade in der Pro-Version gibt es mehr Knöpfe, als für Einen gut ist, der glaubt, er könne das Problem durch Kopieren eines fertigen Setups lösen...
              Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
              ... besonders von Passagieren!
              • Alex2707
                • 24.07.2011
                • 749
                • Alexander
                Ok, danke erstmal.
                Ich bin noch immer nicht dazu gekommen die Bankumschaltung zu aktivieren aber der 7HV fliegt auch mit dem Standart Setup sehr gut!
                Habe halt jetzt die Heckempfindlichkeit mal grob am Sender eingestellt, da muss ich natürlich mit der Bankumschaltung wieder von vorne anfangen...
                Muss ich denn diesen Trimmflug unbedingt machen und wie geht das?
                Sorry für die dumme Frage aber das ist mein erstes V-Stabi.
                MfG Alex
                • Jörg Nickel
                  • 05.06.2002
                  • 864
                  • Jörg
                  • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                  Du findest umfassende Infos auf der VStabi-Seite, z.B.:
                  http://www.vstabi.info/de/search/node/Trimmflug
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    Ok, danke.
                    Werde mich da mal einlesen...
