Mini Vstabi - Governor: Spannungsteiler
  • morningstreet
    • 23.03.2012
    • 784
    • Greifswald und Umgebung
    Moin allerseits,
    hab da gerade ein kleines Problem mit meinem Phasensensor.
    Ich habe sicherheitshalber die 2 Widerstände in die Verkabelung eingelötet, wenn ich jetzt aber den Sensor anschließe, leuchtet die "Magnet-LED" in der Software permanent, und die Drehzahl wird auch nicht gemessen.
    Wenn ich allerdings den Widerstand zur Masseleitung wieder trenne, funktioniert es einwandfrei
    Kann mir eventuell mal fix jemand sagen, ob ich irgendwas falsch gemacht habe? Ich kann keinen Fehler erkennen.
    GruÃ? Christian
    Logo 550 SE
    TDRex 450 Sport - Nightflight
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Mini Vstabi - Governor: Spannungsteiler
    Warum?
    Welche Werte?
    Hast Du ein Bild von Deiner Schaltung?
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • morningstreet
      • 23.03.2012
      • 784
      Das Signal am VStabi RX A soll nicht höher als 5V sein, deshalb rät Mikado 2 1kOhm Widerstände als Spannungsteiler zu verbauen.
      Hab grad gesehen, dass ich keine 1kOhm Widerstände bekommen habe, sondern 1Ohm widerstände .... das könnte natürlich einiges erklären ....
      GruÃ? Christian
      Logo 550 SE
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Naja, könnte ist untertrieben
        • morningstreet
          • 23.03.2012
          • 784
          Für Interessierte, mit LV Setups
          Es gibt noch ne andere, etwas schlankere - und mMn elegantere - Lösung, als die SPannungsteiler-Variante:
          Einfach ne Diode/LED oder ein anderes kleines Halbleiter-Bauelement in die + Leitung des Sensors löten und fertig.
          Die Halbleiter-Bauelemente verursachen ja alle nen Konstanten Spannungsabfall von ca 0.7V (LEDs ein bisschen mehr) ... und das genügt absolut
          GruÃ? Christian
          Logo 550 SE
          • troll05
            • 24.06.2013
            • 1378
            • Nähe MUC
            Sorry wenn ich den Thread mal karpere, war aber der einzige in dems um Governor Betrieb geht...
            Ich würde gerne an meinem Logo mit Governor fliegen, habe aber gerade einen Jazz Regler dran der kein Governor unterstützt - schade eigentlich...
            Habe letzte Woche zwar mit Mikado telefoniert - Aussage da: "irgendeinen Regler der Gov kann, je billiger desto besser" ist ja ok und verstehe ich auch richtig, worauf ich aber nicht gekommen bin ist zu fragen ob ich meinen Align RCE-BL70G der zwar Gov Mode hat, von dem man aber die Finger lassen soll dafür verwenden kann.
            Wäre für mich die günstigste Lösung, nur die zwei Regler tauschen, Phasensensor (Hyperion) einlöten und fertig (ja ok, bisschen proggen auch noch)
            Gruss, Andreas
            Gruss, Andreas
            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Der Align Regler funktioniert ziemlich gut am VStabi.
              Philipp
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                Super, danke
                Dann geh ich morgen mal umbauen...
                Gruss, Andreas
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  • Berlin / Tempelhof
                  Gruss, Andreas
                  Gibt es echt jazz Regler die keinen governor Modus haben? Höre ich zum ersten mal? Wozu sollte man sich dann einen kontronik Regler kaufen? Oder meinst du den Vstabi gov? Ich würde einfach mit dem Jazz gov weiter fliegen, für einen normal Flieger ist der Unterschied marginal.
                  Zuletzt geändert von Teal69; 19.12.2013, 10:39.
                  |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    Der Jazz hat das tatsächlich nicht, Steller gibt es erst ab Jive
                    Gruss, Andreas
                    • morningstreet
                      • 23.03.2012
                      • 784
                      Das Problem ist, dass die Kontronik Regler NUR nen Gov-Mode haben, für den Vstabi GOV braucht man aber den Steller Modus
                      GruÃ? Christian
                      Logo 550 SE
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        Ich weiß nicht was du meinst, mein Mini Jazz 20 hat nen Gouverneur Mode, Mode 4. Höre zum ersten mal das Jazz keinen gov hat
                        Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Der gov liegt ja dann im V Stabi. Der Regler (im Steller Modus) ist nur noch das ausführende Element. Daher muss der Regler Gov nix mehr können. Daher geht fast jeder 0815 Regler.
                          Sogar der YEP vom Hobbykönig geht bei mir recht ordentlich.
                          • morningstreet
                            • 23.03.2012
                            • 784
                            Ja, aber wenn der Regler eben keinen STELLER Mode mehr hat, gehts eben nicht ... siehe Kontronik
                            GruÃ? Christian
                            Logo 550 SE
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              Das hatte ich eigentlich gemeint, sorry für die unpräzise Ausdrucksweise
                              Gruss, Andreas
