Stützakku wo anschliessen? Hc3sx nur 2 Plätze frei!
  • HC3SX
    Gesperrt
    • 03.11.2012
    • 341
    • suleyman
    habe den Kosmik und Hc3sx mit Summensignal.
    Am Hc3sx sind 2 Anschlüsse frei. Programmieranschluss und Ausgang2 (nur Signal)
    Soll ich den Slaveanschluss Hallo,
    Soll ich den Slaveanschluss zwischen Kosmik und Hc3sx trennen und dort den 2s Lipo anschliessen oder an den Empfänger? Am Empfänger gibts sehr viele frei Plätze.
    mik und trennen und dort den 2s Lipo anschliessen oder an den Empfänger? Am Empfänger gibts sehr viele frei Plätze.
    Hc3sx
    Zuletzt geändert von HC3SX; 24.11.2013, 10:17.
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    AW: Stützakku wo anschliessen? Hc3sx nur 2 Plätze frei!
    Hallo, ich habe ein Y Kabel am Programmiersteckplatz und dort mein Backup angeschlossen. Das funktioniert gut und ich muss nicht immer an den original Steckplatzt im HX§SX. Das BEC hat dann noch mal 2 Stromanschlüsse, die ich in zwei andere freie gesteckt habe.
    Casi
    Zuletzt geändert von casi; 24.11.2013, 20:03.
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      vordergründig sollte der Querschnitt der Leitungen berücksichtigt werden!
      Mein Bavarian Demon wird am Programmieranschluss mit dem 2s Lipo verbunden.
      Zwischen dem Lipo und dem Bavarian ist ein Ein/Ausschalter.
      Sollte eine Programmierung erfolgen ohne Hauptakku, wird die Verbindung vom 2s Lipo auf den Heckausgang gelegt (falls man auf dem Flugfeld kein Y-Kabel parat hat).
      Man kann alternativ zum Programmieren auch ein Y-Kabel am Programmieranschluss einsetzen (da geht dann auch der 2s lipo rein).
      Backup, welches über den Empfänger gespiesen wird, halte ich für suboptimal (wegen des Querschnitts der Leitung Empfänger - HC3SX).
      Klaus
      P.S.: Kosmik Master wird bei mir mit Gas am Demon verbunden, der Slave vom Kosmik kommt auf den Batterieanschluss
      Zuletzt geändert von helicopterxxl; 24.11.2013, 20:55.
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • HC3SX
        Gesperrt
        • 03.11.2012
        • 341
        • suleyman
        Ich nimm den Steckplatz für die Programmierung.Fertig. Dankeee
