V-Stabi als Piggyback-Sensor
  • ArguZ
    ArguZ
    ich wollte mal kurz nachfragen was genau noetig ist um ein V-Stabi mini als externen Sensor und Logger mitfliegen zu lassen.
    Reicht es wenn ich ein Servoausgang vom eigentlichen Stabi in den RX B steck oder braucht es echte Steuersignale ?
  • kobayashi
    kobayashi
    AW: V-Stabi als Piggyback-Sensor
    Moin Sascha,
    willst Du das wegen der Vib Analyse mitfliegen lassen?
    Was Du vorhast ist machbar, allerdings braucht das Vstabi ein Empfänger Eingangssignal, sonst initialisiert es nicht.
    Falls Du Futaba fliegst, würd ich einfach nen kleinen 6303 Dingenskirchen Sbus Empfänger mitfliegen lassen. Wiegt ja nix, 7gramm glaub ich.
    Grüße,
    Tom
    • ArguZ
      ArguZ
      Ja genau, nur zum Zwecke der Analyse
      Jeti R-Sat2 in dem Fall.
      Ginge das den RSat2, den ich eh einsetze zu splitten, oder lieber einen extra ?
      Ist ein Single Line RX mit PPM...noch...hoffe das UID kommt bald
      Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2013, 09:07.
      • kobayashi
        kobayashi
        Das Ding ist doch so klein, da würd ich keine Experimente mit splitten machen. Gut möglich das Du damit das Signallevel runterziehst, am Boden alles klappt und in der Luft nicht mehr. Mach lieber nen zweiten Sat rein. Sicher ist sicher.
        Grüße,
        Tom
        • ArguZ
          ArguZ
          Naja, die Idee ist alles im X2 unterzubringen, da wirds schon eng
          Aber er fliegt halt grad so gut mit dem BD3X, dass bleibt auf jeden Fall drin...und ich trau dem V-Stabi einfach nicht.
          Deswegen darf es hoechstens mitfliegen, nicht steuern.
          • kobayashi
            kobayashi
            Hehehe....im X2....na dann viel Spass und gutes Gelingen!
            Tom
            • krassest
              krassest
              also Vibrationen mißt mein Vstabi mini auch ohne Empfängersignal. Muss nur Strom draufgeben. Hab nämlich das gleiche im TDR mit HC3-SX vor. War allerdings noch nicht fliegen damit, aber der Eventlog zeichnet auf, sowie Spannung dran ist. Grüsse...
              • ArguZ
                ArguZ
                Ich habe einen zweiten RX gebunden und bin so geflogen.
                Der X2 ist sauber , da waren es die Hauptblaetter.
                Jetzt ist der X5 grad das Sorgenkind
                Das VStabi Log ist aber auch etwas dürftig.
                Frequenz und Stärke lassen sich nicht ablesen , oder ?
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  Frequenzanalyse geht beim VStabi nur live, dazu steht nichts im Log.
                  • LarsBraun
                    LeoLipo.de
                    Onlineshop
                    • 24.08.2008
                    • 900
                    • lars
                    • Leonberg
                    UDI geht schon mit den Rsat und den Empfängern. Die Version 3.12 läuft. Fliege schon damit.
                    Den Sender auf 2.22, dann kannst du über den Sender am Empfänger UDI auf dem EXT auswählen.
                    Schau mal im Jeti oder Vstabi Forum. Da ist der Downloadlink irgendwo ( 2Wochen alt ca).
                    Handvoll Grü�e, Lars
                    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      • Berlin / Tempelhof
                      Live Vibanalyse mit Vstabi am einfachsten mit BT Modul und Smartphone oder Laptop direkt im flug.
                      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Ich glaub ich mach das heute mal mal ohne...
                        Laptop mit langem USB Kabel neben den Heli , Pitch auf minus 5 und loslaufen lassen.
                        Ich muss die Frequenz sehen..
                        Bringt ja sonst wenig, dass es Vibrationen hat sehe ich auch so .
                          Wie jetzt?! An der Frequenz kannst du ablesen woher das Vibrieren kommt?
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            ja klar, dafuer ist das doch da.
                            Ich kenne ja die Motordrehzahl (22.000), Rotordrehzahl (2200) und Heckdrehzahl (11.000)...so ungefaehr jedenfall, plus minus 10%
                            Die teilst Du dann durch 60 und erhaeltst die Frequenz also rp/m / 60 = hz
                            Oder anders herum Frequenz mal 60 = Drehzahl.
                            Wenn ich also bei 180 hz einen Spike habe ist es das Heck da ich ja weiss das dreht sich 4,2 mal so schnell wie der Rotor , also um die 11.000
                            In der Analysesoftware wird das dankenswerterweise direkt so angezeigt, aber eben nicht aufgezeichnet.
                            was ich gerne im Log haette waer eben diese Frequenz, dann weiss man direkt woran es liegt.
                            Das hat mit damals zwei neue Motoren beschert..
                              Danke für die Info! Scheint ja ne klasse Sache zu sein!
