zu wenig RPM mini v-stabi + Roxxy FRUST.....
  • RAPTOR50
    • 10.07.2003
    • 167
    • Rhein Hessen
    ich habe meinen T-Rex 500 auf FBL vom 500 Pro FBL Kopf umgebaut mit einem mini Vstabi mit 2 DSMX Satelliten und Robbe Roxxy Regler9100-6 .
    Mein Problem ich bekomme nur eine maximal Rotorkopfdrehzahl von 1830 RPM (bei Regleröffnung 75% ) am Rotorkopf. Ich kann machen was ich will.
    Ich habe am Regler den Gasweg neu eingelernt , die Polzahl ist 6 , ßbersetzung 12,5 :1, Timing 12 Grad, Gov response fast.
    Alle Werte und die Neutralstellung habe ich in der Software und am Heli korrekt eingestellt.
    Ich weis nicht mehr weiter wer hat noch eine Tip was ich falsch gemacht habe.
    Habe das Inertnet durchsucht keine Infos zu meinem Problem.....
    Ich nutze rein den Govenor des Roxxy Reglers!! Mit Paddel war die Drehzahl vorher o.k. Nach Umbau ( vorher Jeti R8 Empfänger und mx-22 Sender jetzt DX9 mit mivsatbi uns 2 DSMX Sats ) nicht mehr.
    Greift das mini v-stabi irgendwie in den Gov Mode des Roxxy ein ?? beeinflusst das mini vstabi die Drehzahl ..... kann ich mir nicht vorstellen.
    Oder ist der Fehler an meiner DX9 zu suchen ? Falsch kalibriert 100% Gasweg wird nicht an den Regler übermittelt ?
    Bitte um Eeure Tips vielen Dank.
    Ein Tag Flugplatz ohne fliegen ist schon frustrierend.
    TOM
    IX-12 ,DS-14, Hughes 500 Logo 600 SE Heli Center Berlin,Logo 500, Blade 230...
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    AW: zu wenig RPM mini v-stabi + Roxxy FRUST.....
    Na das Vstabi hat da nix mit dem Gov zu tun solange du es nicht explizit anschaltest und entsprechend verkabelst.
    Zeigt der Gamskanal im Vstabi Menü -100 bis +100?
    Musst den Gasweg evtl im Sender neu einlernen. Vor ein paar Tagen war hier schon mal so ein Problem mit ner dx irgendwas.
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      Deaktiviere mal den Vstabi Gov...
      Ohne Phasensensor nimmt das Vstabi nur eine Drehzahl an!
      Liebe Grü�e Stefan :)
      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
      • 5of9
        5of9
        Hast du schon mal den Gasweg an einem normalen Empfänger eingelernt? Was für ein Motor ist denn verbaut? Hast du die Drehzahl mit dem Roxxy Programmer ausgelesen?
        • RAPTOR50
          • 10.07.2003
          • 167
          • Rhein Hessen
          Hallo vielen Dank für Eure Tips,
          der Fehler lag wirklich bei der DX9, ich habe einen komplett neuen Speicherplatz angelegt und neu programmiert mit dem vstabi , jetzt habe ich 100 % Gas in Servo Monitor.
          Der Fehler ist für mich bis jetzt noch nicht nachvollziehber muss iregendwie mit den Werten beim Gas aus Schalter programmieren zusammenhängen.
          Aber es geht jetzt... freu nächten Samstag ist dann Erstflug mit FBL.
          Was für eine Regleröffnung könnt ihr empfehlen für so 2100 RPM, beim Roxxy ? oh sorry falscher Thread dass hat nichts meht mit FBL zu tun.....
          LG TOM
