450 X AR7200BX Problem im Normal Modus nicht im HH Modus!
  • Chris450X
    Chris450X
    Leute eine Frage wenn ich mein 450X mit dem AR7200BX von den HH Modus in den Normalen Modus schalte dreht das heck im Normal Modos immer gegen den Uhrzeigensinn weg!Was kann ikch da machen das das richtig funktioniert*
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: 450 X AR7200BX Problem im Normal Modus nicht im HH Modus!
    ich würde das heck mechanisch mal vernünftig einstellen! die schiebehülse muß in etwa mittig auf der heckwelle sein. deine schiebehülse ist von hinten gesehen zu weit rechts.
    gruss guenni
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Die Mechanik im NM-Modus richtig einstellen.
      Edit: guenni war schneller....
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • Chris450X
        Chris450X
        Wenn ich das im Normal modus mechanisch also am gestenge einstelle dann stimmt die einstellung für den HH modus doch nicht mehr.Oder?Kann ich das nicht im AR7200BX einstellen*
        • Peter_S
          Peter_S
          Wenn es im Normal Modus richtig steht, dann stimmt es auch im HH
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Handbuch AR7200BX Seite 48...
            Setup Menü: E. Einstellen der Heckrotor - Endanschläge...
            solltest du mal lesen und den Rest gleich mit...
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Chris450X
              Chris450X
              Aber warum fliegt er denn jetzt im HH Modus so perfekt?
              • guenniwende
                guenniwende
                weil das beastx es so steuert.
                gruss guenni
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Wenn Du im Normalmode Dein Heck so eingestellt hast dass der Heli nicht mehr dreht... dann hast Du eine Vorspur eingestellt die auch den HH-Mode entlastet!
                  Schau mal hier:
                  Anleitung: Gyro/Heck einstellen
                  Und auch dieser Artikel kann nicht schaden, insbesondere der Abschnitt Betriebsarten/ Betriebsmodi:
                  Grundlagen des Helifliegens: Gyro/ Kreisel
                  Zuletzt geändert von CaptainBalu; 29.10.2013, 20:27.
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    Und genau das stimmt nicht, weil die Endanschläge im HH-Modus nicht eingestellt sind .
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Airwolf2
                      • 05.02.2011
                      • 55
                      • Heinz
                      Das Heck im Normalmodus richtig einstellen.
                      • Chris450X
                        Chris450X
                        Kann man BeastX auch in ein Paddelheli bauen und fliegen?Wenn nicht welche systeme sind dafür geeignet?
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          Das Microbeast - JA. Den AR7200BX - NEIN!
