bin gerade dabei meinen trex 250 dfc aufzubauen. Allerdings ist irgendwo der Hund begraben !!
Sender: t14sg
Taumelscheibentyp HR3 (120) eingestellt
Modulation fasst-7KAN gewählt
Empfänger Robbe R6007SP
Alles soweit angeschlossen wie in der Anleitung beschrieben.
Rollservo = AIL
Nickservo = ELE
Pitchservo = PIT
Heckservo = RUD
Regler Yge 18 = THR
Empfänger = S Bus / BIND
Regler und Empfänger haben Strom und binden, allerdings macht das 3gx keinen Mucks. Es ist auch egal ob ich beim anstecken des flugakkus den Knopf am 3gx gedrückt halte oder nicht... !
Die Suchfunktion habe ich auch durchstöbert, allerdings nicht wirklich was hilfreiches finden können. An dieser Stelle sei auch hinzugefügt, dass auch das um stecken des Kabels von Empfänger zu 3gx von sbus zu Bart/aux out keinen Erfolg gebracht hat.
Wo ist mein Fehler *
Danke Stefan
