Brain Bankumschaltung mit FZ verbinden, aber wie?
  • chuck78
    chuck78
    ich hab ein Brain auf meinem T-rex montiert, ich fliege den Heli mit einer T8 FG.
    Hier meine Frage,
    ich möchte gerne meine Flugzustände mit der Bankumschaltung koppeln, aber
    wenn ich es über Funktion mache habe ich bei FZ normal Bank 1
    bei idle up 1 Bank 2
    bei idle up 2 Bank 3
    Ich würde es gerne so haben das ich bei FZ normal Bank 1
    Gasvorwahl 1 Bank 1, Gasvorwahl zwei Bank 2, und Gasvorwahl 3 Bank 3
    Aber wie könnte ich das mit der Funke lösen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Jochen
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Brain Bankumschaltung mit FZ verbinden, aber wie?
    Warum nochmal?
    FZ und Bankumschaltung koppeln, bloß wie? - RC-Heli Community
    Grüsse Robert
    • chuck78
      chuck78
      Hi Robert,
      ich hab in meinem 700er eine kleine Drehzahl Bank 1
      Bank 2 für die höheren, da anderes Setup.
      oder meinst du den neuen Thread.
      Sorry hab gedacht probiers hier mal, vielleicht weiß es hier wer.
      Jochen
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        schau mal bei mit auf der HP! Unter Tips und Tricks ist ein kommplettes Brain Video! Auch mit der Futaba T8FG!
        Einfach im experten menü den kanal 7 im Brain auf 7 legen! Dann in der Futaba T8FG unter Funktion gehen, da dann bei 2/4 steht "7 DREG -- --" Das stellst du um das da steht "ZU7 -- --" kannst auch eine andere Position nehmen wenn du "7 DREG -- --" schon belegt hast. Aufjedenfall muss da dann "ZU7 -- --" stehen. Dann musst du den kanal noch auf einen dreier schalter zuweisen! ACHTUNG es MUSS ein schalter zeit wo du immer sofort mit den finger dran kommst. (Rettungsfunktion) Also überlege dir genau welchen schalter. Da ich mit Daumen fliege habe ich (mode2) den rechten zeigefinger auf den SG schalter!
        Ich hab es dann so eingestellt: "ZU7 SG --" jetzt ist kanal 7 aktiv und du kannst mit dem SG schalter umschalten. Wenn dir die schalter position nicht gefält 1 oden 2 mitte 3 unten... kannst du im Menü SERVOUMPOL den kanal 7 umkegeren. Dann hast du 1 unten 2 mitte 3 oben.
        siehe auch auf meiner HP Brain videos (komplette deutsche anleitung) unter Tips und Trick.
        liebe grüsse Timo
        • chuck78
          chuck78
          Hi Timo,
          hab bis gerade eben herumprobiert, hab´s jetzt über 4 Mischer lösen können, die ersten zwei für Bank 3 dort hab ich zweimal linear -100 auf zusatz 7 gelegt.
          Und hab mir jetzt einen Schalter gesucht wo ich "sofort" dran komme (hoffentlich;-) )
          und die anderen beiden Mischer hab ich jetzt so gelegt das ich Bank eins bei Gasvorwahl 1
          und Bank 2 bei Gasvorwahl 2 hab.
          Trotzdem danke wegen deinem Tipp, zieh ich mir trotzdem mal rein.
          Jochen
