baue gerade einen Protos 500 auf, dazu muss ich die Ruderhörner 90 Grad zum Servo einstellen, später kommt man da nichtmehr dran.
Wenn ich nun die Servos nur mit der MX16 einstelle (Taumelscheibentyp: 3Sv2Roll ??), sodass diese richtig laufen, bleibt das dann auch alles so eingestellt wenn ich das Brain anschließe oder verändert sich die Mittenstellung wieder?
(Hat jmd. vllt Bildmaterial wie ein Brain an einen GR-16 angeschlossen wird?)
Danke
