ME ist selbst das 3GX bei einem 450er eingesetzt nicht so schlecht, dass man bereits an den Poties schrauben müsste, um den Heli wobbelfrei zu bekommen.
Die BLW samt Gummies werden bei jeder Umdrehung, jenachdem wie gut die Blätter gerwuchtet sind und das System sauber "rund" läuft, mehr oder weniger horizontal im Zentralstück hin-her bewegt. Je nachdem wie gut ein eingeschobene BLW im "Fett steht" ziehen sich bei diesem Vorgang BLW und Gummies nach aussen. Das kann man simulieren, wenn man mal an den Blätter link/rechts zieht und etwas minimale Spiel beobachetet. Diese Möglichkeit der Ausgleichs/Verrutschbarkeit wird mit Fett massiv unterstützt. Auch bei Vertikalen Bewegungen können lassen sich die Gummies in Fett gelagert besser "wegquetschen" und können so den notwendigen Ausgleich schaffen.
Ist dieser Ausgleich horizontal und vertikal nicht möglich, werden diese Störimpulse auf den ganzen Heli übertragen, und dieser fängt dann sehr oft mehr oder weniger an zu wobbeln.
