JR-Tags01- Probleme beim Einstellen
  • niedersachsenjunge
    niedersachsenjunge
    Hallo, habe ein Problem mit dem Tags01 von JR.
    Habe eine Vibe ITO nachdem ich einige Flüge mit dem Beast absolviert mit einem gebrauchten Tags01 ausgestattet.
    Nachdem ich die Einstellungen am Heli lt. Anleitung und Grundeinstellungen in der Funke (MX-16) durchgeführt hatte sollte nun die Kalibrierung des Tags01 erfolgen.
    Welche ich dann auch nach Anleitungen sowohl nach der beiligenden und diversen Einstell Videos von JR versucht habe.
    Nach dem kalibrieren wollte ich jedesmal den Taumelscheiben-Test (Taumelscheibe soll je nach Schräglage immer die Waage halten) durchführen.
    Jedesmal ohne Erfolg. Die Taumelscheibe blieb immer starr.
    Habe die Prozedur schon unzählige Mal wiederholt, immer ohne Erfolg.
    Einmal hatte ich zuerst den Sender ausgeschaltet und habe den Heli bei eingeschalteter Empfängerstromversorgung
    hochgenommen. Siehe da ....die Taumelscheibe gleicht die Bewegungen aus, Sender wieder an und die Taumelscheibe ist wieder starr.
    Taumelscheibe im Sender ist auf 120 Grad eingestellt alle Mischer sind aus.
    Das Tags01 war vorher in einem 7HV eingebaut.
    Was mache ich falsch*
    Weiss jemand Rat?
    - Taumelscheibenservos sind Futaba 451
    - Heckservo ist ein Futaba 9254
    - Funke MX 16 mit M-Link
    - Empfänger ist ein 7-DR M-Link
    Gruss Oliver
  • fly0070_1
    • 06.11.2005
    • 367
    • andreas
    AW: JR-Tags01- Probleme beim Einstellen
    Hast du die Kreiselempfindlichkeit aktiv geschaltet. Es muss mindestens ein Kabel Gain vom TAGS zum Empfänger verbunden sein.
    MfG
      niedersachsenjunge
      Oh man,
      genau das war es!
      Habe die Kreiselempfindlichkeit nicht aktiviert, wie blöd.
      Vielen Dank, jetzt funzt es.
      • cocoda74
        cocoda74
        Kannst du kurz erklären wie du das gemacht hast?
        Gesendet von meinem C6833 mit Tapatalk 4
