Futaba CGY750 mit Paddelkopf verwenden?
  • rapiwerner
    • 24.04.2004
    • 264
    • werner
    • Salzburg
    hat schon jemand Erfahrungen ein CGY750 zusammen mit einem Paddelkopf z.b. für eine F3C-Heli zu verwenden.
    Da ja zwischen Headinghold und Normal Mode flugphasenabhängig umgeschaltet werden kann soll es ja für Fahrtfiguren "mit" und beim Schweben "ohne " Headinghold funktionieren.
    gruß
    Werner
  • Christopher Chance
    • 11.05.2011
    • 153
    • Christopher
    AW: Futaba CGY750 mit Paddelkopf verwenden?
    ich habe das CGY750 mit einem Flybar-Heli zusammen am laufen. Bei mir funktioniert es.
    Ich habe das CGY750 einfach "unter" die bestehende Konfig mit Paddelstange druntergebaut, dann das Modell neu programmiert.
    Im Schweben habe ich ca. 75% Normal-Mode, im Kunstflug ca. 30%.
    Der Heli fliegt obenrum ohne Mischer, das schafft das CGY750 alleine.
    AVCS habe ich nicht nicht probiert, da hatte ich noch keine Zeit dafür.
    Heli ist ein Hirobo Eagle 3 mit 12S.
    Der Heli ging aber auch schon ohne das FBL-System sehr gut.
    Christopher
