MSH Brain - starkes Wobbeln auf der TS
  • flysilent
    • 13.06.2006
    • 213
    • Roland
    Ich habe auf meinem Warp 360 starkes Wobbeln auf der Taumelscheibe (speziell auf Nick). Hebe mit 1850rpm ab - da wobbelt er ruhig vor sich hin - ist auch noch kontrollierbar. Schalte ich auf 2350rpm geht das Ganze in ein heftiges Schütteln über - fast nicht mehr auszusteuern. Das Setup ist ein 450er Preset. Zusätzlich habe ich den Brain Gov + Bailout aktiviert. Ohne Blätter auf der Werkbank läuft das Ding sowas von ruhig - keinen nennenswerten vibs, HRW ist pfeilgerade...
    Jemand eine Idee? Welche werte müsste man in den advanced einst. ßndern? (Im Menüpunkt zyklisch denke ich mal)
    Danke!
    Liebe Grüße, Roland
    - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
    - FrSKY Horus X12S
  • Helino
    Helino
    AW: MSH Brain - starkes Wobbeln auf der TS
    Ich geh mal davon aus das alles ausserhalb des Brain pasdt.
    Nimm doch mal die Kopf empfindlichkeit runter, das kannst du im Bild machen wo die Heli größe einstellst, darunter sind schiebe Regler.
    Schau die auch mal deinen Blattlauf an.
    Wird aber bestimmt net am Brain liegen. Servos auch mal überprüfen.
    Hast du denn was verändert oder ist das erst Aufbau?
    Kann auch sein dass es zu Hard befestigt wurde, schlimm sind die Hochfrequenten Resonanzen.
    Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2013, 13:37.
    • Uli4G3
      MTTEC/Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      Erstmal klingt es wirklich nach TS Empfindlichkeit.
      Die mal runter stellen , ich glaube bei mein War hab ich 28 oder 29!
      Von einem sauberen Aufbau und passendem Spurlauf gehe ich jetzt erstmal fest aus!
      Gruss, Uli
      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
      Compass Warp 360 Brain
      Compass 6HV Nightfly
      Compass 7HV
      • flysilent
        • 13.06.2006
        • 213
        • Roland
        Mechanik sollte passen. Spurlauf check ich heute nochmals. Ich bin mit der TS Empfindlichkeit in den Bänken glaube ich sogar schon tiefer als 25. werde auch mal andere Blätter probieren. Hab zwar derzeit nur 325mm hier, die sollten aber auch zur Not gehen, was meinst du? Ich teste weiter und werde berichten. Ps: im Register zyklisch bei p,i und d ist nichts zu ändern?
        Liebe Grüße, Roland
        - FrSKY Horus X12S
        • flysilent
          • 13.06.2006
          • 213
          • Roland
          Pad ist eine Spiegeltape - verwende ich eigentlich immer. Vielleicht probier ich hier mal ein dickeres. Servos sind neue Savöx drin. Am Heck ein DS525MG von Align.
          - FrSKY Horus X12S
          • Helino
            Helino
            Ich habe das Spiegeltape einfach doppelt genommen, funktioniert echt gut.
            Also 2 Lagen.
            Falls du nochmals ohne Blätter drehen lässt, leg mal die Schraubendreherspitze auf das Brain, dann merkt man super ob dort viele Vibs sind. Ganz guter Test eigentlich.
            Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2013, 14:52.
            • flysilent
              • 13.06.2006
              • 213
              • Roland
              Mach das normal mit einem Cent Stück.. Spiegeltape doppelt nehmen werde ich noch probieren. Danke für den Hinweis!
              - FrSKY Horus X12S
              • flysilent
                • 13.06.2006
                • 213
                • Roland
                Sodale, jetzt hab ich das Wobbeln auf der TS weg - mit den getesteten Spinblades passte das. Allerdings habe ich jetzt starkes,unregelmäßig (mal stärker, mal weniger starkes) Heckschwingen. Schon am Boden, da ist an abheben nicht zu denken! Dem Stabi geb ich da jetzt gar keine schuld, werde aber trotzdem mal ein vstabi mini testen. Empfindlichkeit ist schon ganz niedrig gewählt. Jemand eine idee was das sein könnte? Heckblätter zu kurz
                ? Danke für eure Hinweise!
                Liebe Grüße, Roland
                - FrSKY Horus X12S
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  hast du schon überprüft ob die Heckanlenkung noch ganz leichtgängig ist?
                  Werner
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    MSH Brain setup Grundlagen video - YouTube
