ich habe ein kleines Problem...
zuerst mal mein setup:
- MSH Brain
- YGE 90 LV
- Futaba S-BUS
- 6s
- BEC wird vom Regler verwendet
Ich will den gov. vom Brain verwenden und habe daher den gov vom Regler deaktiviert. Das Slave Kabel des YGE's liefert ja ein Phasensignal welches ich direkt mit dem entsprechenden Adapter ins Brain geleitet habe. Auf richtige Polung wurde geachtet.
Ist die Spannung (5V) vom YGE zu stark für den gov input vom Brain? Brauch ich da noch einen Widerstand?
Wenn ich das Brain via USB am Computer habe und das gov Kabel anstecke wird die USB Verbindung unterbrochen. Was mache ich da falsch??
Danke schon mal!
