Brain und Win 8, Verbindung herstellen
  • ForSure87
    • 02.01.2013
    • 144
    • Simon
    leider kommuniziert mein Brain nicht mit dem Win 8, welches auf dem Laptop ist.
    Mit Win 7 hat es auf anhieb funktioniert, somit kann ich ein Problem mit dem Brain selbst ausschliessen.
    Was mir noch aufgefallen ist, im Gerätemanager wurde der Treiber für das Brain nicht richtig installiert, also es ist ein Ausrufezeichen gesetzt.
    Mehrmaliges de - und installieren des Treibers brachten leider keine besserung.
    Offenbar hängt es mit einer digitalen Signatur ?? zusammen, was die korrekte installation verhindert.
    Lange Rede kurzer Sinn, habt ihr eine Lösung dafür?
    LG Simon
  • ForSure87
    • 02.01.2013
    • 144
    • Simon
    AW: Brain und Win 8, Verbindung herstellen
    Ok ich habs jetzt endlich rausgefunden.
    Ich muss jetzt weg, werde aber später noch genau erklären, wie es funktioniert.
    Lg
    • ForSure87
      • 02.01.2013
      • 144
      • Simon
      Ich weiss jetzt nicht wie weit das Problem bekannt ist, da aber mir niemand antworten konnte oder wollte, werde ich mal Schritt für Schritt erklären, wie man das Problem in den Griff bekommt.
      Also das Problem lag tatsächlich an der nicht vorhandenen Treibersignatur.
      Das kann man umgehen, indem man das Erzwingen der Treibersignatur deaktiviert.
      Das geht unter Windows 8 so:
      1. Geht auf die Metro Start Seite, also dort wo alle Kacheln sind.
      2. Geht mir der Maus nach unten rechts, jetzt geht auf der rechten Seite ein Fenster auf. Dort klickt ihr auf die Einstellungen (sieht wie ein Zahnrad aus). Geht zu "PC-Einstellungen ändern".
      3. Drückt auf "Allgemein"
      4. Scrollt nach unten zum erweiterten Start und drückt "Jetzt neu starten"
      5. Drückt auf "Problembehandlung"
      6. Weiter mit "erweiterte Optionen"
      7. Dannach geht auf "Starteinstellungen"
      8. Drückt auf "Neu starten"
      9. Jetzt bekommt ihr eine Auflistung und ihr müsst die Taste "F7" drücken.
      10. Der PC startet neu und ihr habt die Treibersignatur deaktiviert.
      11. Geht zum Gerätemanager und aktuallisiert den Treiber online.
      12. Achtung, der Port ändert auf Com 5!
      13. Jetzt sollte es funktionieren
      Ich hoffe geholfen zu haben.
      mfg Simon
      P.S: für die Suchfunktion, Cannot communicate with unit.
      • bastibuuhh
        • 06.09.2011
        • 228
        • Basti
        • Wernigerode/Blankenburg
        Hatte das Problem auch, aber hab es dank Google gelöst und dank den Amis.
        Aber danke für deine Beschreibung nochmals
        Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
        • ForSure87
          • 02.01.2013
          • 144
          • Simon
          Ja schlussendlich habe ich es auch mit Hilfe von google lösen können. Leider ist mein Englisch, vorallem das technische, nich so berauschend, wesshalb es eine Weile gedauert hat.
          Vielleicht kann ein Mod den Thread Tittel noch ändern, damit es in Zukunft einfacher zu finden ist?
          @bastibuuhh, änderte sich bei dir der Port auch auf com 5?
          • bastibuuhh
            • 06.09.2011
            • 228
            • Basti
            Ja hat er glaub ich gemacht, aber ich wüsste auch nicht welcher Port das vorher verwesen sein sollte, was ja auch egal ist, Hauptsache es geht im Endeffekt.
            wird zeit das msh das mal von sich aus in Ordnung bringt mit der Signatur.
            • Goldfussel
              • 01.02.2008
              • 746
              • Conny
              • GieÃ?en/Wettenberg
              Ich habe das jetzt schon drei mal gemacht, bei mir geht es nicht, ich muss dazu sagen das ich Windows 8 auf einen Mac unter Parallels laufen habe. Daher kann ich nicht f7 klicken sondern nur die 7, wenn ich das mache startet Windows auch neu nur leider kann ich den Treiber trotzdem nicht installieren.
              Zuletzt geändert von Goldfussel; 18.03.2014, 22:49.
              GruÃ? Fussel
              • bastibuuhh
                • 06.09.2011
                • 228
                • Basti
                Treiber direkt von der MSH Seite
                • Goldfussel
                  • 01.02.2008
                  • 746
                  • Conny
                  Auch hier danke
                  GruÃ? Fussel
                  • Doc Holiday
                    • 07.03.2013
                    • 310
                    • mario
                    • OÃ?
                    hi!
                    ich habe mich nun auch entschlossen, auf das brain zu wechseln, gesagt - getan.
                    leider stehe ich auch vor dem problem, dass es unter win 8.1 nicht funktioniert (auf meinem xp lappi gabs kein problem).
                    ich hätte es nach der anleitung von ForSure87 probiert, aber ich kenn mich bei win 8 halt gar nicht aus (hoffentlich wird das noch).
                    dann habe ich mir die zip datei, die bastibuuh hier geposted hat, runtergeladen, leider weiss ich nicht was ich damit machen soll/muss.
                    vielleicht bekomme ich da noch einen tip, sodass ich die software auch auf dem win 8 rechner benuzten kann.
                    vorab schon mal vielen lieben dank.
                    cu mario
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Zip-Archiv entpacken, im Gerätemanager beim Brain auf "Treiber aktualisieren" klicken, Ordner (in den du die ZIP-Datei entpackt hast) auswählen. Ferdsch.
                      GruÃ? Michael
                      • Doc Holiday
                        • 07.03.2013
                        • 310
                        • mario
                        • OÃ?
                        hi goemichel!
                        vielen lieben dank für deine erläuterung.
                        hat alles wunderbar geklappt und es funktioniert auch jetzt unter win 8.1.
                        lg mario
