Graupner MX 16 Hott und VStabi
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ich bin zu Blöd um ein Vstabi zu Bedienen.
    Es fängt schon an, wo ich die Servos am VStabi anstecke und welche am Empfänger.
    Bitte um Hilfe
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    AW: Graupner MX 16 Hott und VStabi
    Schau mal hier, da steht eigentlich alles: Anschlüsse | VStabi
    Ergänzend dazu ist eigentlich nur zu sagen, dass Du bei HoTT den Regler auch alternativ am Empfänger anschließen kannst. Wenn Du das BEC des Reglers verwendest, ist aber dennoch das VStabi die bessere Wahl - wobei es auch die Alternative gibt, die Stromversorgung am Stabi anzuschließen und nur das Signal vom Empfänger zu holen.
    Hilfe zur Einstellung ist eigentlich ausreichend in der Software vorhanden.
    PS: In der beiliegenden Papieranleitung ist auch beschrieben, wie angeschlossen werden muss...
    Zuletzt geändert von GuidoM; 16.09.2013, 12:45.
