Wie schlieÃ?e ich einen YGE160 hv am Brain an?
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    ich hätte da mal ne kurze frage ;-) Brauche ich wenn ich den Gov vom Brain am YGE160hv mit Drehzahlausgang nutzen möchte das gleiche Kabel wie beim Vstabi oder muss ich ein normales Kabel nehmen? Hab gestern meinen YGE wieder aus der Reparatur bekommen und habe im Augenblick einen Fusion Hawk mit dem DIY Sensor dran.
    GruÃ? Manuel
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    AW: Wie schließe ich einen YGE160 hv am Brain an?
    hmm fliegt keiner nen YGE mit Brain Gov?
    GruÃ? Manuel
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      Ich fliege zwar eine YGE aber nicht den gleichen. Ich nutze einen YGE80, sollte aber in der Hinsicht das gleiche sein.
      Angeschlossen habe ich den DIY Sensor. Geflogen bin ich damit aber auch nocht nicht. Bis jetzt nur an der Werkbank, da hat aber alles geklappt. Hatte erst am letzten Wochenende umgebaut, leider laut Wetterlage nicht dazugekommen zu fliegen.
      Gruß Sebastian
      JR XG14
      PSG Zenyt
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        Ich würde aber gerne den internen sensor von dem YGE nehmen ich weiß nur nicht ob ich den gleichen adapter wie beim Vstabi auch brauche oder einfach das Kabel anstecken muss.
        GruÃ? Manuel
        • SebastianK
          • 13.04.2010
          • 1125
          • Sebastian
          • Bad Neuenahr
          Da kann ich dann leider nicht mehr weiterhelfen.
          Gruß Sebastian
          JR XG14
          PSG Zenyt
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            Hallo Manuel,
            der Sensoreingang am Brain benötigt einen 3-poligen Stecker, wie er an den Kabeln der Spektrum-Satelliten ist. Wie der genau heißt, weiß ich nicht (evtl. JST-H?). Ich vermute mal, du wirst dir einen Adapter besorgen/basteln müssen.
            Gruß, der Ronny
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              Der stecker ist nicht das Problem den hab ich nur beim vstabi adapter muss man das rote weg lassen und glaub das braune mit dem orangen zusammen löten. ..
              Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4
              GruÃ? Manuel
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                Achso, jetzt verstehe ich... Hm, welche Kabel wirklich wichtig sind, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sicherlich das Signal selber, wie es aber mit den Stromkabeln aussieht, weiß ich auch nicht... Ein externer Sensor will mit Strom versorgt werden, der YGE steht ja schon unter Spannung. Vielleicht schaust du mal bei den Kollegen hinterm großen Teich auf helifreak, evtl. ist die Frage da schon mal aufgetaucht. Ich guck' auch gleich mal.
                Gruß, der Ronny
                edit: gefunden. hier: YGE vbar signal work on iKON? - HeliFreak steht einiges. So wie ich es verstanden habe, kommt es wohl auch noch auf den Regler selber an.
                Zuletzt geändert von ronk; 13.09.2013, 11:57.
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  ok ich probier wenn ich zuhause bin mal mit signal und dem Schwarzem.
                  GruÃ? Manuel
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    also man brauch den Adapter sonst initialisiert der yge erst gar nicht.
                    GruÃ? Manuel
                    • Wookie
                      • 02.04.2010
                      • 291
                      • Tom
                      • Westlich Hamburg
                      Der Drehzahlausgang meines YGE60 hat nur Signal und Masse belegt, Plus ist nicht angeschlossen. Sollte auch nicht sein, weil der 60er ja auch ein BEC hat.
                      Signal kommt links an den Gov-Anschluss vom Brain, Masse in die Mitte. Dann geht bei mir alles. Die Pin-Belegung ist auch auf Panel 3 der Brain-Software dargestellt.
                      Ich weiß nicht, ob der Drehzahlausgang vom 160 HV Plus belegt hat und der auch angeschlossen werden muss.
                      Protos 500, Brain
                      T-Rex 450, GT5
                      DX8
