BeastX Schüttelt bei harten Stops .
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    AW: BeastX Schüttelt bei harten Stops .
    Schau mal hier ...
    LG,
    Daniel
    • mcbird
      • 16.12.2009
      • 415
      Ansonsten haben die HBS den gleichen Servoabtrieb wie Futaba/Savöx/Align Servos. Da sollte also einiges zu finden sein.
      LG,
      Daniel
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Die sogenannten Mikado Arme habe ich vom Lindinger . Kostet das Stück 2,20€ wenn ich mich recht erinnere ...
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Die Mikado gibts im 4er Set um 14,9€ beim Lindinger:
          CARBON SERVOARME 20MM FUTABA 4STKMIKADO
          MfG Christian
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            Du meinst sicher das Steuerverhalten und nicht das Ansprechverhalten,das wäre nämlich punkt G Zyklisches Ansprechverhalten im Parametermenü und darf nicht verstellt werden wenn das Beast nicht auf Sender eingestellt ist.
            Es mag keiner glauben aber es empfiehlt sich sofort das das Beast auf den Sender zu legen,da es sich anders direkter fliegt.
            Die originalen Presets sind zu weich.
            Poti 1 kann auf 3/4 gestellt werden.Poti 2 ist die Servovorsteuerung Wieviel Steuerimpulse direkt an die Servos weitergeleitet wird,da merkt man ganz schnell wenn es zuviel ist.Der Heli übersteuert bei harten stops.
            Der ist bei mir meist auf 2 Striche über Mitte.
            Als Pad 3M Gelpad ,Stabi systeme sollten so Hart wie möglich gelagert werden.
            Gruss Mike
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Ja . Wenn ich aber Poti 1 über mitte drehe fängt der Heli im Schwebeflug permanent zum schütteln an
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Welches Pad hast den drauf?
                MfG Christian
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Das Harte das beim Vstabi Silverline dabei ist . Ist so ein graues .
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Ich kann das dünne Originale Beast-Pad empfehlen.
                    Bei meinem TDR und TRex600 hab ich auch das dünne drauf und es funktioniert wunderbar.
                    MfG Christian
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      Jetzt muss ich erstmal mein Sender Problem in den Griff bekommen .
                      Hab auf Rc-Markt meine Dx8 verkauft und hätte mir dann eine DX18 dort gekauft .
                      Hab aber leider einen Betrüger erwischt
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Oh Shit, da bist schon der zweite heute der von Betrug auf dieser Seite berichtet.
                        MfG Christian
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          Wer war der zweite ..
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                            erneute Betrugsversuche ! - RC-Heli Community
                            Das mit dem Schütteln haben sowohl mein Voodoo 600 (wenig) wie auch mein Goblin 630 (recht heftig). Beide jedoch mit
                            BD 3SX.
                            Mein Diabolo ist noch in der Bestellphase. Da bin ich gespannt, ob der dieses Problem auch bekommt.
                            Mir wurde gesagt, dass es an den Einstellungen des FBL-Systems läge. Ich habe vor allem im Goblin sehr schnelle
                            und kräftige HV Servos drin, die ziemlich gut gegensteuern können. Das führt anscheinend schnell zum Aufschwingen.
                            Aus diesem Grund habe ich aus dem FBL-System einige Werte entschärft und es ist besser geworden.
                            Leider hat dadurch das Steuerverhalten etwas gelitten. der Heli ist nun etwas "lahmer" um die Achsen.
                            Ich habe dieses Aufschwingen vor allem dann, wenn ich harte aber kurze Roll-Befehle gebe.
                            Rolf
                            Zuletzt geändert von stern-fan; 20.09.2013, 18:43.
                            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
