VStabi - ESC Anschluss ans Stabi auch ohne VStabi-Govener
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    kann man den Regler auch ans VStabi (Express) anschließen wenn man den (beim Express ja nicht vorhandenen) Govener nicht nutzt, also den Gov des Reglers (Roxxy) verwenden will?
    Vorteile wären meiner Meinung nach: Das BEC ist direkt da wo der Strom wichtig ist (näher an den Servos) und ich hab weniger Kabelgewirr, würde alles über Summensignal ans VStabi geben, also nur ein Kabel zum Empfänger...
    Kann ich an einen beliebigen freien Ausgang (ausser RxA)des Stabis die Greencap Schaltung hängen?
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: VStabi - ESC Anschluss ans Stabi auch ohne VStabi-Govener
    Natürlich geht das. Mit dem Creencap liegst Du auch richtig.
