Mini V-Stabi Sterben vom stehen :-(
  • Kerosinjunky75
    • 30.09.2009
    • 473
    Hi Leute
    Hatte nun eine ca 4 Monatige pause
    Wollte vor 14 Tagen mal wieder zum fliegen gehen.
    Schaltete mein Heli an und dann kams das Mini V-Stabi ca 2,5 jahre alt hatte einen Hecksensorfehler*
    Der Heli funktionierte einwandfrei stand dann nur im Regal...
    Nun gut eingeschickt jetzt kostet der spass 119.--€
    Anderes Mini eingebaut 5 Einstellflüge gemacht alles o.k
    Jetzt kommts gestern in Bechhofen wollte ich die TS Empfindlichkeit ändern und bekomme keine Verbindung mehr zum Stabi ( klar mit mehreren Rechner versucht etc.)
    Hmmm wenn ich das jetzt einschicke weis ich ja schon was kommt ...
    Wieder 119.--€ oder So.
    Dachte immer V-Stabi ist Qualität aber das jetzt
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen ??
    bin echt am überlegen alle 8 Stabis zu veräusern das ist mir bis jetzt mit keinem anderen Stabi passiert
    Da ist das Vertrauen irgendwie weg.
    Grü�e Thorsten
    www.air-tech.info
    T-Rex 700 Turb. Ec -145 PHT3 Goblins etc....
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    AW: Mini V-Stabi Sterben vom stehen :-(
    mir ist das nicht passiert.
    Aber grundsätzlich altert auch elektronik. Sogar vom Rumstehn.
    Allerdings denke ich, dass du einfach nur Pech hattest. Sonst gäbe es mehr solcher Berichte.
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Kerosinjunky75
      • 30.09.2009
      • 473
      Hmm
      Hatte vor 2 jahren auch schon 2 Sensoren die einfach so kaputt gingen da war Mikado aber noch sehr kullant ...
      Grü�e Thorsten
      www.air-tech.info
      • ro.heg
        • 15.03.2013
        • 382
        • Rolf
        • Quickborn bei Hmb.
        nehme ein Schuß Kontaktsprüh in die Aufnamebuchse vom Stabi...das wars!
        • Kerosinjunky75
          • 30.09.2009
          • 473
          Supiee werd ich gleich versuchen
          Das komische ist wenn ich das kabel einstecke und dann den Heli einschalte hat es kurz verbindung die wird dann aber sofort unterbrochen.
          Grü�e Thorsten
          www.air-tech.info
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            Ziemlich ausgeschlossen!
            Wenn das Stabi gerade erst von der Reparatur zurück gekommen ist, dann hast du natürlich einen Gewährleistungsanspruch, d.h. wenn das reparierte auch gleich wieder defekt ist, dann muss das Mikado kostenlos reparieren, es sei denn, sie können nachweisen, dass der Schaden aufgrund einer unsachgemäßen Behandlung durch dich zustande gekommen ist.
            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
            ... besonders von Passagieren!
            • Unrealos
              Flugschule Modellflug360
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              • Lauf an der Pegnitz
              • Kerosinjunky75
                • 30.09.2009
                • 473
                Also das Kontaktspray hat nichts gebracht :-(
                Grü�e Thorsten
                www.air-tech.info
                • Kerosinjunky75
                  • 30.09.2009
                  • 473
                  Hi nein ein Anderes Mini das defekte is noch bei Mikado ....
                  Grü�e Thorsten
                  www.air-tech.info
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hi Thorsten,
                    so, wie Du den Effekt beschreibst
                    ist die Verbindung zwischen USB-Chip und Prozessor oder der Eingang am Prozessor selbst defekt. Es kann dabei gut sein, dass die VStabi ansonsten noch einwandfrei funktioniert.
                    Das kann passieren, wenn man versehentlich mit dem USB-Stecker die Kontakte des BT/CP-Anschlusses kurzschließt, oder wenn man mit dem losen Ende (Metall-Stecker) mit dem Chassis oder dem Flug-Akku oder einem metallenen Teil/Werkzeug auf der Werkbank einen Kurzschluss verursacht.
                    Dabei raucht es meist nicht mal, es geht dann einfach nicht mehr.
                    Grüßle
                    Eddi
                    • Kerosinjunky75
                      • 30.09.2009
                      • 473
                      Hi Eddi
                      Also auf das Pinbord bin ich nicht gekommen.
                      Konnte das stabi nach ca 25 versuchen sogar mal auslesen aber dann war wieder rum :-(
                      Was mir auffiel ist das bei meinen anderen Stabis der usb Stecker wesentlich fester steckt.
                      Grü�e Thorsten
                      www.air-tech.info
                      • michaDS
                        • 03.10.2012
                        • 249
                        • micha
                        • Schweiz
                        Empfängerakku kontrolliert, bei zu schwachem akku bricht die verbindung auch ab...
                        Gruss Micha
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Hi Eddi
                          Also einen kaputten USB-Stecker zu ersetzen ist für mich keine 119€ wert. Das ist wohl die Pauschale für eine neue Platine.
                          Man muß natürlich gut löten können. Schau mal genau die Buchse an, wahrscheinlich ist sie kaputt.
                          • Kerosinjunky75
                            • 30.09.2009
                            • 473
                            Akku voll :-)
                            Grü�e Thorsten
                            www.air-tech.info
                            • ro.heg
                              • 15.03.2013
                              • 382
                              • Rolf
                              mh...ich schalte immer erst den Sender EIN, dann Versorgung ans Mini-Vstabi,
                              dann die Oberfläche V5.2 und erst dann die USB-Verbindung.
                              Es kommt dann manchmal vor, daß nichts geschieht, ich ziehe den USB am PC
                              nochmals raus (kurz warten) hinein und dann gehts garantiert los.
                              Das positive bei Mikado, jede ßnderung wird automatisch gespeichert sichtbar
                              durch kurz aufleuchtenden gelben Balken.
                              Bei meinem HC3 sx muß ich stets drauf achten eine ßnderung mit "Senden" zu bestätigen.
                              Hatte ich schon öfters mal vergessen.
                              Rolf
                              Wenn das Stabi neu ist, ziehe ich vorsichtsh. die Servos ab!
