Vstabi Governer, um faktor 2 falsche drehzahl
  • racoon73
    racoon73
    Liebe vstabi gemeinde
    Ich habe folgendes setup.
    Mini vstabi
    Yge 90 lv
    Scorpion 4015-1070
    Unisens
    Mx20
    Alles meiner meinung nach richtig eingestellt
    Gasvorwahl 100% aus der mx20 wird auch als 100% vom stabi erkannt.
    Drehzahl 1200 in bank 0 zum testen
    ßbersetzung 9.090909 (200/22 zähne)
    Polzahl 8
    Wenn ich jetzt in der bank 0 starte fährt der motor auf ca.2400 umdrehungen hoch und behält die bei. Gemessen mit unisens (ja, passt mit schätzung und aussenmessung optisch überein).
    Kennt jemand das phänomen oder kann mir sonst helfen?
    Möchte keine getrickste einstellung machen, die den Regler stört und trau mich deshalb nicht einfach die drehzahl, übersetzung oder polzahl zu ändern? Was würdet ihr tun?
    Danke und grüsse
    Bernhard
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: Vstabi Governer, um faktor 2 falsche drehzahl
    Polzahl vermutlich in Software falsch eingestellt.
    Da steht: Halbe Polzahl eingeben...
    Sensor Konfiguration: Ein Vorteiler für das Sensorsignal. Eine Einstellung von 8 bedeutet daß hier 7 von 8 Signalen verworfen werden und nur jeded 8. Signal benutzt wird. Bei E-Helis und Phasensensor entspricht der Wert der Anzahl der Polpaare, d. h. bei einem 8 Poler ist 4 einzustellen. Bei*einem Magnetsensor am Hauptzahnrad ist 1 einzustellen
    Quelle: vstabi.info
    Zuletzt geändert von garfield2412; 08.09.2013, 12:26.
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • racoon73
      racoon73
      Hopla, danke für die schnelle Antwort!
      Wer lesen kann ist scheinbar wirklich im vorteil!!
