Thunder Tiger GT 5.1 Neue software?
  • __Markus_R__
    __Markus_R__
    AW: Thunder Tiger GT 5.1 Neue software?
    hi, hab auch einen Mini Titan mit dem neuen GT-5 im schwarzen Gehäuse und hab das Ding heut auf meinen E720 geschnallt. Hab nach 10min mit der Kurzanleitung den ersten Flug gemacht und war begeistert, sehr direkt aber bleibt trotzdem präzise. Ich bin mit den Grundeinstellung sehr zufrieden. Beim zweiten Flug hab ich im Heck noch den Stopp erhöht und mit der Symetrie gespielt und hab ein Heck erhalten wie ich noch keins hatte. Das GT-5 bleibt im E720 und das V-bar von vorher kommt nun in den Mini Titan aber sobald TT das Gt-5.2 liefert werd ich sofort alle Helis damit ausrüsten. Diese Version hat überzeugt die erste war wohl noch nicht so ausgereift. Wenn TT jetzt noch einen Gouvernour reinbastelt dann ists perfekt.
    Gruß _MARKUS_
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Ich fass' mich mal kurz..
      Gt5.2 Hardware:
      Hässliches, weißes Gehäuse(iphone style)
      Neue Sensoren, gyro bis 1000deg/s+ derzeit noch unbenutzte acc Sensoren. Angeblich vibrationsunempfindlich
      5.2 Software:
      Mehrere sumsi typen unterstützt(srxl,sumd16,sbus) dsm, Standard rx
      Failsafe programmierbar(Zeit+position)
      Kanäle frei konfigurierbar(ausser bei Standard rx), da muss man umstecken
      Easy setup (angelehnt an beastx, nur besser imho, da keine led "J,K,L...." vorhanden. Muss wohl am Entwickler liegen)
      Heckservo 1500/960/720us
      Es werden servofrequenzen, Nullpunkt mittels sehr fein justierbarem subtrim jedes servos, zyklischer Regelweg (8grad), cp min, cp max, limit am Heck, zyklische begrenzung /max. Servoweg) bestimmt.
      Man kann den gyro eichen wie im gt5.0/5.1. Neu: Temperatur abgleich manuell möglich.
      P i d i-lim wurden verständlich benannt.
      Ts gain und Heck gain mittels sumsi getrennt schaltbar(yes!). Der Gain ist der bekannte Multiplikator auf die Regelung. Nicht der schaltbare p-gain wie z.B. Beim brain Heck.
      Man kann tx trim machen, trimmung im gt5 speichern, am Sender wieder mittig einstellen und so das schweben auf der Stelle ohne Steuereingabenperfektionieren (vgl beast: Parametermenü a) mitm stick pi mal Daumen die ts Position verstellen, bis es passt)
      Und bestimmt noch mehr features die ich jetzt vergaß.
      Ich habe den Eindruck, dass die komplette Regelung verbessert wurde.
      So kann das gt5 aufbäumen kompensieren, wo mit anderen Systemen (mein beast) der Helikopter schon lange senkrecht in den Himmel schiesst.
      Grüße, Benjamin
      Zuletzt geändert von Almigurt; 10.09.2013, 21:47.
      • __Markus_R__
        __Markus_R__
        hi, das weisse Gehäuse kenn ich nur von Bildern das gefällt mir auch nicht, aber "form follows function" über die Farbe kann ich wegsehen. Die neuen Features sind toll ich hab die beiden Gains auf jeh einen Kanal gelegt aber stehen immer noch bei 100. Sobald der Regen weg ist freu ich mich schon auf weitere tests.
        Gruß _MARKUS_
        • boneworker
          • 16.08.2010
          • 39
          • Ruhrpott
          @Almigurt,
          Danke für die Zusammenfassung, hört sich gut an.
          Jetzt ist nur die Frage, wann denn endlich die Dongles kommen um die neue Software aufzuspielen. Ich möchte meine GT5 und GT5.1 nicht ausbauen und verschicken.
          Viele Grüsse,
          viele Grüsse,
          • GhostflyerBA
            GhostflyerBA
            Zitat von boneworker Beitrag anzeigen
            @Almigurt,
            Viele Grüsse,
            Das würde mich auch mal interessieren !
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Dito...
              Vielleicht kann man einen anderen Adapter missbrauchen oder eine diy Lösung entwickeln?..
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                Zitat von Thunder Tiger
                Mit den Update-Dongles ist das dann hoffentlich kein Problem mehr. Aber diese sind meines Wissens nach noch unterwegs, also das kann noch einige Wochen dauern.
                Momentan funzt bei mir ja wieder alles... ich will das Ding auch nicht ausbauen und einschicken... wenns noch ne Weile geht dann warte ich auf die Dongles...
                Helis, Flächen, Copter, FPV
                • GoaHeli
                  • 19.10.2009
                  • 698
                  • German
                  Weiss eigentlich schon jemand, wenn das neue Weisse GT5.2 heraus kommt?
                  PRODUCT INFO: The new GT5.2 3 Axis Gyro | RC Heli Resource
                  LG Germi
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    LG Germi
                    Das ist schon ein paar Monate überfällig!
                    Grüsse Robert
                    • Tahitor
                      Tahitor
                      Hi. Seit ein paar Tagen spiele ich mit dem GT5 mit der V2 Software rum.
                      Leider kann die Hardware wohl nicht mit SRXL umgehen, obwohl die SW es anbietet.
                      An einem normalem Empfänger kann nur die Heckempfindlichkeit über den Sender eingestellt werden, für TS gibt keinen Eingang. Werd noch mal über DSMX probieren.
                      Die Einstellerei selbst ist nicht komplizierter wie vom BEAST und man bekommt schnell brauchbare Ergebnisse.
                      Gruß Thorsten
                      Mobil mit Tapatalk
                      • Hatti
                        Hatti
                        Hallo Leute . Bin momentan auf der such nach einem neuen Fbl System , und bin dabei auf das GT5 gestoßen ! Was mich mich sehr interresieren würde ist ob das GT so etwas ähnliches wie eine Horizontalstabilisierung besitzt . Lg. Hatti
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          Hat es nicht
                          Wenngleich die Hardware 2.0 alles besäße was dafür notwendig ist, wird das von der aktuellen Software nicht unterstützt.
                          Gruß, Benjamin
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2290
                            • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                            Kommt da noch was?
                            Ansonsten Brain/tracX/HC3SX/SK720 haben Self Level.
                            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                            G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                            G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
