Wendigkeit Microbeast
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    habe bei meinen 3 Helis das Microbeast im Steuerverhalten auf "Sport" (Standardeinstellung) geproggt und fliege das ganze Jahr schon so im leichten Kunstflug.
    Meine Rollen sehen aber immer noch wie leichte Fassrollen aus, bei Flips machen die Helis auch leichte Bögen.
    => Wenn ich nun das Steuerverhalten um 1 Stufe schärfer stellen würde (also von
    sport auf pro), würden dann die Rollen wirklich wie Rollen aussehen?
    Bzw. mit welchem Steuerverhalten fliegt Ihr die Beaster um fast auf der Stelle
    rollen zu können?
    Matthias
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Wendigkeit Microbeast
    Da musst auf jeden Fall höher gehen oder gleich auf Sendervorgabe umschalten und dann DR und Expo selbst festlegen.
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Also, ich habe vor kurzem auf Extrem gestellt und jetzt siehts nach Rollen aus!
      Bei Pro war es nicht so besonders...
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Also habs auch auf sport und rollen naja...sage nur eins umstellen pro oder extrem.
        Würde mit pro anfangen um das neue steuerverhalten zu üben und dann weiter.
        Mit sport sind flips ok aber rollen unsauber und lahm, bei pro gehts besser wie ich beim kollegen gesehen hab.
        MfG Sven
        T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
        • nurbs999
          • 09.08.2012
          • 590
          • Markus
          Die Einstellungen am Beast sind nur unterschiedliche einstellungen für Dual-Rate und Expo. Ich hab zu Anfang alle Einstellungen durchprobiert und bin auf "Sender" gelandet. Dabei sind Dual-Rate auf 100% und Expo auf 0% (soweit ich weiß), daher stellst du das Steuerverhalten deines Helis über Dual-Rate und Expo am Sender ein.
          Plus an Masse, das knallt klasse! :D
          • masikano
            • 19.04.2008
            • 298
            Ich kann Dir auch nur empfehlen stelle gleich auf Sender um. Alle sonstigen Presets sind nicht neutral genug Gruss Michael
            T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
            voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              Gibt es irgendwo einen ßberblick wie viel Expo bzw D/R die einzelnen Flugmodi haben?
              • huntinghawk
                • 13.02.2008
                • 95
                fliege das beast auch von anfang an auf allen helis mit "sender". somit kann ich bei meinen flugphasen auch verschiedene dr/ex werte im sender vorgeben.
                hawk.
                • Michldigital
                  • 27.05.2009
                  • 1595
                  • Maik
                  • 35625
                  Ich verstehe sowieso nicht warum man sich einschränkt und die (während des Fluges) nicht umschaltbaren Vorgaben des Beast nutzen sollte!?
                  Gleich auf Sender geschaltet und meine DR/Expo auf n 3 stufen schalter gelegt....
                  Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Gibt's leider nicht!
                    Aber stell mal auf Sender und für den Anfang DR auf 80 und Expo auf 30-40% dann kannst dich ja langsam herantasten.
                    MfG Christian
                    • corruba
                      • 14.05.2011
                      • 1023
                      • Benjamin
                      • Burgenland
                      Ist Extrem in etwa 100% D/R mit 0% Expo?
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Nein.
                        mfg
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • T-Rex-EN
                          T-Rex-EN
                          Das wäre die Einstellung "Sender".
                          Gruß Sven
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            Habs heute ausprobiert... auf Sender mit 100% D/R und 0% Expo ist er deutlich wendiger!
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              du kannst Dual noch weiter auf drehen als 100% und Drehpoti 2 noch auf dann gehts richtig ab ;-)
