habe heute mein Beast bekommen. Dazu einen Spektrum-Sateliten. Reicht das für meinen Alien 500 oder sollte ich zwei Sateliten anschließen? Kann man das überhaupt am Beast?
Habe etwas Bedenken, dass ich Empfangsprobleme bekommen könnte, und das wäre echt blöd.
Hoffentlich hast du auch das Adapterkabel für den Satelliten. Wenn du den Sat gut platzierst, sollte es funktionieren. Wobei bei größeren Modellen ein zweiter Empfangsweg Sinn macht. Zweiter Sat geht nicht direkt, außer mit einem Adapter für Multicopter, der mehrere Satellitensignale zu einem macht.
Warum hast du nicht gleich einen AR7200BX genommen ? Ist billiger als Beast mit Sat, und der hat wenigstens Diversity, und du kannst noch zusätzlich einen Sat anschließen.
An dem 7200BX hat mich die Sache mit den Updates von Spektrum gestört. Wenn wollte ich immer die aktuellste Version haben.
Ja, das Kabel habe ich. Gab es als Set, da habe ich zugeschlagen.
Och wollte den Sat hinten am Heckrohr auf eine Plattform machen. Denke das sollte ganz gut hinkommen. Muss nur aufpassen, weil der Alien einige Carbonteile hat. Nicht dass es zu sehr abschirmt, oder?
Warum hast du nicht gleich einen 7200BX genommen ? Ist billiger als Beast mit Sat, und der hat wenigstens Diversity, und du kannst noch zusätzlich einen Sat anschließen.
ich habe bei meinem 450er rex den satelliten unter der chassis grundplatte angebracht. die antennen schauen rechts und links raus und werden durch nichts verdeckt. ich fliege auch sehr weiträumig und hatte noch nie probleme. ob das für einen 500er reicht kann ich nicht sagen.
