Bekomme das Heck mit Beast nicht eingestellt
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: Bekomme das Heck mit Beast nicht eingestellt
    Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigen
    Offensichtlich scheint es ja nicht zu reichen ;-) 0,08 sek ist für ein 450er Heck nicht gerade die Super Stellzeit..das 477BB hat 0,04 was für ein Heckservo in der Heligröße schon ganz gut ist. Ich fliege im 450Pro das ds 520 und das hält mit dem Beast super gut.
    Kann sich das so auswirken und geschildertes Verhalten verursachen?
    Ich hätte noch ein ROCKAMP DS272 zur Verfügung - wäre einen Versuch wert.
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Das DS 272 hat die technischen Daten:
      Geschwindigkeit: 0,05s
      Stellkraft: 2,4 Kg
      Gewicht: 21g
      Ab rein damit!^^
      P.S. die Grauper Angaben beziehen sich sogar nur auf 40 Grad, nicht auf 60 Grad! Umgerechnet sind das also 0,12 Sekunden für 60 Grad
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Das mit den PMG's hatte ich schon mal im Netz gesehen.
        Lager im Heck sind neu.
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 958
          • Norbert
          • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
          Wenn das DS 520 im Beam passt kann ich das nur empfehlen, sonnst das etwas kompaktere HGS-5084 MG von HiTec.
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Stellkraft: 2,4 Kg
            Gewicht: 21g
            Ab rein damit!^^
            Das DS272 habe ich im Pro
            Wir reden hier vom Advance
            • dejowag
              dejowag
              Hab zwar keinen Beam sondern (unter Anderem) einen 450er Rex, aber ich musste beim Anlenkhebel fürs Heckservo ganz nach außen gehen. Probiers mal aus. Dein Servo ist langsam aber stark. Also gib Ihm mehr Hebel!
              Josef
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                Ich werde das DS272 mal in den Advance verpflanzen.
                Das finde ich schon einfacher, als alle möglichen Einstellungen auszuprobieren.
                Außerdem soll der Pro sowieso in Ruhestand.
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  heute geht mir noch mal die Frage durch den Kopf:
                  Zeigt sich so ein Verhalten, wie ich es beschrieben habe, bei einem zu schwachen Heckservo?
                  Gruß Tom
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    Mal eine kurze Rückmeldung, damit andere auch was von dem Thread haben:
                    Ich habe den Headinglock-Anteil auf sehr hoch gestellt -> Besserung.
                    Dann kam ein entscheidender Tipp von einem Fliegerkollegen.
                    Ich habe DMA aktiviert -> nochmals extreme Besserung.
                    Da es dunkel wurde, war keine Zeit mehr Feineinstellungen vorzunehmen - kommt dann morgen.
                    Das Servo habe ich übrigens erst mal nicht getauscht.
                    Gruß Tom
                    • holgers
                      • 21.09.2010
                      • 1331
                      • Holger
                      • Berlin
                      Ich nehme an, damit ist Parameter F Heck-Drehmomentvorsteuerung gemeint. Auf welchen Wert hast du's gestellt, niedrig oder hoch?
                      Gruß, Holger
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        Ich hatte mit dem Beast und dem Logo 500SE auch anfangs Probleme mit dem Heck .
                        Erst habe ich im Normalmode den Heckrotorvorlauf so eingestellt , dass der Logo ohne Ansteuern das Heck hält .
                        Mit dieser Anleitung habe ich dann mein Heck eingestellt und es macht absolut , was es soll .
                        Poti 3 habe ich gar nicht mehr nachstellen müssen . Nur ein klein wenig DMA habe ich noch gegeben .
                        Und heute nochmal den HeadingLock-Anteil erhöht . Das Heck hat beim Rückenrückwärts auf einmal umgeschlagen .
                        Sehr unangenehm .
                        Aber jetzt passt alles .
                        Die Anleitung ist wirklich Gold wert .
                        zu viele Helis...
