Goblin 700 und Brain - bekomme das Heck nicht hin
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    nachdem mein neuer Goblin eigentlich auf Anhieb so fliegt wie mein alter bereitet mir einzig das Heck noch ein wenig Bauchschmerzen.
    Habe heute insgesamt 6 Lipo´s versucht das Heck einzustellen - so richtig will das noch nicht obwohl das 26er Riemenrad am Heck verbaut ist (original 27er).
    Erstmal zum Setup:
    Pyro 750 - 560KV Competition
    Kosmik 200
    3x Futaba S9352HV (17mm Servohorn)
    1x Futaba BLS 256HV (17mm Servohorn)
    Edge SE 693
    Edge SE 115
    Pitch: 13° - Zyklisch: 10°
    Die Nase dreht mir immer bei Pitch leicht nach links raus und federt bei Lastwechseln zurück - schwänzelt quasi einmal hin und her.
    Dabei ist es egal ob ich 1380rpm, 1850rpm oder 2250rpm fliege.
    Bei Idle 1 ist der Auschlag natürlich ein wenig höher.
    Ansonsten hält das Heck bei weichen Figuren sehr gut und rastet wirklich hart bei Pirouetten ein - schwingt hier aber nicht zurück.
    Ich habe mal das ZIP File von meinen Parametern angehängt - viell. habe ich ja etwas übersehen?
    Kreiselempfindlichkeit im Brain nach Anzeige:
    Idle 1: 62%
    Idle 2: 58%
    Idle 3: 50%
    Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • fiordaliso
    • 26.01.2006
    • 128
    • MCB Bregenz
    AW: Goblin 700 und Brain - bekomme das Heck nicht hin
    Hi!
    DMA schrittweise erhöhen bis es hält.
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      huhu timo.
      Ich hab auch ein goblin 700 mit 26ger drauf. Mein heck steht perfekt. Er hat vollkommen recht. Du musst den drehmoment ausgleich erhöhen. Im brain heisst das etwas anders. glaub Picht vorsteuerung oder so. findest du im fortgeschrittenen menü.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...ich dachte das bei meinen setup viell. woanders der Hund begraben ist oder ich was übersehen habe was das grundsätzliche verhalten des hecks bei lastwechseln betrifft...
        werde mir mal die 3 bänke mit Pitch DMA 40, 50 und 60 programmieren und sehen wo die Reise hingeht...
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          ich hab mein setup im forum hochgeladen. bei dem ersten brain beitrag. als zip dateil schau da mal rein. ist paar seiten weiter hinten. sonst lade ich es dir gleich hoch. bin so um 15uhr zu hause.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...das weicht schon einiges von meinem ab - weiss aber auch nicht wie du fliegst und was für ein steuergefühldu möchtest/brauchst...
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              Ich fliege etwas härter 3D mit 12,5 pitch und drehzahlsensor mit bailout. steuergefühl ist direckt. und die empfindlichkeit liegt so zwischen 3d und hardcore.
