Rex 500 + AR7200 Totalausfall
  • markus9685
    markus9685
    Habe einen Rex 500 E-Pro mit DFC Kopf und AR7200 auf FBL umgebaut und bin damit ca 20 Flüge ohne Probleme geflogen. Heute beim ersten Akku Rollen, Turns & Loopings trainiert ohne Probleme - - > beim 2. Akku im Geradeausflug ging dann der Motor aus und der Rex reagierte auf keine Steuereingaben mehr.
    Fliege den Rex mit DS510M bzw DS520 Servos und Roxxy 9100-6. In Verbindung mit dem Roxxy gibt es einige Berichte zu Problemen mit dem AR7200, jedoch kommt mir ein BEC Ausfall eher seltsam vor da Loopings und Rollen kein Problem waren und der Ausfall im wirklich langsamen Geradeausflug passierte.
    Nach dem Fliegen haben wir den BEC Strom mit Multimeter gemessen und dabei die Servos ordentlich belastet (Taumelscheibe runter oder raufgedrückt) + Heckservo auf Last gebracht und haben dabei ca. 2A gemessen.....
    Wäre für jeden Tipp dankbar!
    Markus
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: Rex 500 + AR7200 Totalausfall
    Hört sich eher danach an, also der Akku komplett weg war, evtl. kalte Lötstelle in den Liposteckern, Reglersteckern oder im Lipo selbst.
    Jörg
