3GX V3.1 Aufbäumen bei Rolle?
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo!
    Eignetlich bin ich mit dem 3GX ganz zufrieden. (Habe keinen Vergleich zu anderen FBL Systemen und bin beinahe 15 Jahre mit 5 Jahren Pause Paddel geflogen)
    Mein Problem: Wenn ich aus einer Rolle rauskomme zieht der Heli die Nase stark nach oben.
    Es lässt sich gut aussteuern, wenn man darauf gefasst ist, aber das hat mein guter alter Millennium mit Paddel besser hingekriegt. Die Rolle an sich ist tadellos ohne wegdrehen oder sonstiges, bis zu dem Punkt wo der Heli wieder Waagrecht steht.
    Schnelle Vorwärtsflüge gehen schnurgerade ohne irgendwelsche Aufbäumen etc.
    Auch sonst macht der 3GX entgegen vieler aussagen hier keine Macken.
    Es geht übrigens um den T-Rex 700E DFC HV .
    Elektronik wird direkt ohne BEC von einem 2S Lipo betrieben.
  • Michael62
    Michael62
    AW: 3GX V3.1 Aufbäumen bei Rolle?
    Ist nur in einer Rollrichtung?
    Kopfempfindlichkeit?
    • Helino
      Helino
      Moin, auf welcher Position hast du die Potis stehen?
      Stell mal auf knap 11Uhr, dann müsste es eigentlich behoben sein
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1056
        • manfred
        • �?sterreich
        Die Potis stehen auf gut 4-Viertel (75%)
        Man soll si ja soweit aufdrehen, daß der Heli gerade noch nicht wobbelt.
        Das macht er auch nicht.
        Werde es mal mit weniger probieren.
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          Ich würde mal behaupten.....an den potis sollte es nicht liegen.. und wenn, dann sollten die höher und nicht weniger empfindlich eingestellt werden.. aber wenn du schon kurz vorm wobbeln bist....
          ich hatte es aber schon, dass die potis nicht gleich eingestellt waren, das heisst : Roll auf 11 uhr und Nick auf 1 uhr.. also höher..
          ich vermute mal , dass es mit der drehzahl zu tun hat.. versuche das ganze mal mit 10% mehr öffnung..
          die zyklische belastung ist höher als die kollektive daher könnte es wirklich an drehzahl hängen..
          gruß paul
          Zuletzt geändert von PMO; 24.08.2013, 08:13.
