Probleme mit 3GX und YGE Regler
  • Colliefreund
    • 12.10.2010
    • 74
    • Franz-Josef
    Hallo Helifreunde,
    ich habe ein Problem mit meiner 3GX Einheit, die mich schier zum verzweifeln bringt.
    Ich schildere Euch mal das Problem, vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen damit gemacht.
    Hier mal vorab meine Hardware:
    Copter X 480 mit Copter X Dreiblattkopf, 350 Spinblades, 3GX, DX8i, Regler YGE 60 A (Gaskurve richtig eingelernt), 1x Satellit, TS-Servo 3x Schweighofer MEX 55 MG Digital, HD 55 Heckservo sowie ein Lipo 3S Akku.
    Nun Mein Problem:
    Der Heli läuft ohne Probleme auf meine 60%, die ich in der Gaskurve im GovStore Mode, eingestellt habe.
    Nach ein paar Sekunden und einigen Servobewegungen fängt die LED im Satellit an zu blinken und die Drehzahl sackt rapide ab und stabilisiert sich auch nicht wieder.
    Erst wenn ich den Sender ausschalte und den Flugakku trenne, bindet der Satellit wieder richtig.
    Beim nächsten Start genau das gleiche Problem wie oben.
    Ich habe auch schon alle Servo`s aus der GX Einheit gezogen, weil ich dachte, es fliesen zu hohe Ströme, doch das Prozedere war genau wie oben beschrieben. Nur diesmal ist das selbe kurz vor erreichen der eingestellten Drehzahl geschehen.
    Ich habe den Regler auch schon an einem separaten Spektrum Empfänger getestet, dort macht er keine Probleme und es fängt auch nichts an zu blinken.
    Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen, der dieses Problem vielleicht auch schon einmal hatte.
    Franz-Josef
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Probleme mit 3GX und YGE Regler
    Du hast einen Brownout. Spannungseinbruch. Oder vielleicht eine statische Aufladung ?
    Was machen die LEDs am 3GX ?
    • Colliefreund
      • 12.10.2010
      • 74
      • Franz-Josef
      Die LED`s sind ganz normal
      • Helino
        Helino
        Grüß euch,
        Nach dem absenken, bleibt die Drehzahl gleich?
        Mir ist das mal beim einstellen passiert das ich den Regler im Flugzeug Mod gesetzt habe
