Der Brain ist mit 2 Sats verbunden in Verbindung mit der alten DX7.
ich habe das Problem das ich nach der neu Zuordnung AUX2 und GEAR nicht gleichzeitig benutzen kann.
Wenn ich auf AUX2=Gyro und auf GEAR= AUX2 habe, kann ich nur den Gyro nutzen, GEAR geht garnicht(Servomonitor tut sich nichts).
Anders rum genauso, wenn ich auf AUX2=AUX2, GEAR= Gyro habe, geht AUX2(Bänke umschalten) aber GEAR=Gyro geht nicht.
Wenn beide normal eingestellt sind= AUX2=AUX2---GEAR=GEAR dann gehen beide, zusehem im Monitor.
Was mache ich falsch?
Bank umschalten wollte ich auf einen von den beiden und den anderen fürn Gyro.
Neues Problem, beim anschließen des Akkus gehen die Lichter von den Sats kurz an und bleiben dann aus, nur der Brain ist am rot blinken?
Oliver
