MSH Brain im T-Rex 600 EFL Pro
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    Ich wollte mal fragen wer von euch das MSH Brain im T-Rex 600 EFL Pro fliegt.
    Wie habt ihr es Auf dem Heli Montiert?
    USB nach vorne oder nach hinten?
    evtl mit Bilder.
    Und hat jemand zufällig mal eine Setup Datei zum Anschauen.
    Danke euch
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    AW: MSH Brain im T-Rex 600 EFL Pro
    Ich habs vorne auf der Gyro Plattform montiert mit Kabel nach hinten. Als Setup kannst Du den Modus im letzten Menu in der Einstellhilfe wählen, ansonsten musst man nichts verändern.
    • Fraggel
      • 27.01.2011
      • 376
      • Gruibingen
      Ich hab's auch vorne drauf Kabel nach vorn.
      Musst nur am USB Stecker was wegnehmen dass ihn mehr biegen kannst.
      Fliegt Super mit den Grundeinstellungen für 600er helis! Nur das Heck musst anpassen!
      MfG
      450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
      600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
      • danuzzi
        • 17.10.2011
        • 874
        MfG
        was hast Du beim Heck verstellt wenn ich fragen darf ?
        • sirius1977
          • 16.09.2010
          • 609
          • oliver
          • Fürth
          Danke erstmal für die Antworten.
          @Danuzzi:geht es sich gut aus mit den Kabel nach hinten richtung Motor?
          den so wollte ich es eigentlich auch Montieren.
          und
          @Fraggel: ja das würde mich auch interessieren was du am Heck genau angepasst hast?
          Oliver
          Gruss Oliver
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            huhu
            Ich hab es auch auf meinen 600ter pro. Ich habe festgestellt das die aller beste stelle hinten unten am heli ist. Da hat der Heli die aller wenigsten Vibrationen. Die kabel stehen nach voren und der usb nach hinten. So kommt man schön dran. Mach auf jedenfall ein vibrations test vor dem erstflug. Auf meiner HP (link siehe signatur) ist ein 7 teiliges MSH Brain setup video. Da erkläre ich ganz genau wie du dein Brain einstellst und was du beachten musst. Da ist auch ein vibrations test video dabei. Siehe unter Tips und Tricks auf meiner HP. Sollten dann immer noch fragen sein dann frag mich nochmal. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit diesem FBL system!
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              bei mir funzt es, ich habe die Kabel schön mit Kabelbinder angebracht und ihnen "Luft" gelassen damit meine ich nicht zu straff fixiert, ich glaube die Plastik Nase des 600EFL absorbiert die Vibs des Motors gut.
              Ob es hinten unten besser ist könnte schon sein, bei mir wäre das ein zu aufwendiger Umbau, deshalb lasse ich es jetzt erst mal da wo es ist.
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                Ich baue grade für einen kolegen ein heli zusammen. Ich mach es so. (Alle kabel nach innen verlegt.)
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  das ist ja ein 600er und kein Pro, beim Pro hat die untere Carbon Chassi Platte hinten überall schlitze deshalb kann man dann das Stabi auch nicht gut befestigen, man müsste ein Plattform auf das Chassi draufkleben um das Brain zu befestigen.
                  Das Brain ist ja sehr Vibrations unempfindlich wie auch das Pad, also sollte es vorne auch gehen oder ?
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    Vibrations unempfindlich ist es aber nur im Normalflug. Für die Rettungsfunktion muss der Heli 100% Vibrationsfei sein!
                    Man kann das FBL ja auch unten auf die Bodenplatte montieren!
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      hier mal ein kleines video für dich!
                      Trex 550 DFC Tips und Tricks - YouTube
                      • Helino
                        Helino
                        Juhu zusammen,
                        Ja Gringos Video ist schon oki, nur ich würde das Brain eine Etage tiefer setzen.
                        Probiert das mal so aus um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie und wo die Vibs sind ( hochfrequent oder niederfrequent).
                        Motor auf Drehzahl bringen und mit nem SChraubendreher oder ähnliches auf den Ort legen wo es verbaut werden soll.
                        Ich hatte das so Probiert und empfand, das die Vibs ganz unten im Chassis am niedrigsten waren.
                        Dazu noch 2 Lagen Spiegeltape drunter und gut war.
                        Naja ich hatte das auch nur Testweise im Rex 550,aber es hat sehr gut funktioniert (SL).
                        Ich hatte jedenfalls das Gefühl dass die hochfrequenten Vibs ärger machen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2013, 22:04.
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          ja ich baue es meistens auch immer nach ganz unten. aber der unterschied unten und da wo es jetzt ist war nicht spührbar. ich hab es aber Gestern nach unten gesätzt. war kein unterschied. Der neue heli viebriert aber. Als ich dann die Heckwelle ausgebaut habe waren die viebrationen weg. Die neue Welle ist leicht an Eiern. Leider sind nicht alle Align heckwelle 100% Grade.
